查看: 5223|回复: 6
联想L193W亮三秒灭
发表于 2010-9-3 18:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆这机子还真有点难度,只能来硬的。首先看了一下电源板,没发现明显的故障,外接灯管试机,发现上灯管蓝线的外接就不灭了,拆下灯管也没发现虚焊,发黑什么的,用测试灯管的测了一下,发光正常,不会发红。不管三七二一直接换灯管,杯具来的,通电还是亮三秒灭,后来一直测,发现不像是灯管问题。高压控制芯片是OZ9938GN,当一脚有2。3V的电压时灯管就亮,拨掉灯管测这个脚也是三秒左右电压就消失,把三脚接地去保护后,些脚一直有电压。换了一个9971GM场管还是不行,不知道是电路哪里出问题了,有人说把高压部分加焊一下就可以了,但我把主要部件加焊了还是不行,只好暂时把三脚接地去保护。
发表于 2010-9-25 21:26:49 | 只看该作者 �
直到今天还没返修,看来没什么问题了。
发表于 2010-9-26 00:16:30 | 只看该作者 �
这种亮一会就灭的板子多数为过压或过流保护,去了保护之后就没事了。别担心。
发表于 2010-9-26 08:59:48 | 只看该作者 �
高压线圈
发表于 2010-9-26 09:08:50 | 只看该作者 �
可以试下改个高压板
发表于 2010-9-26 11:45:30 | 只看该作者 �
或许是2个高压线圈使用时间长 了 参数不对造成保护,以后遇到这种难解的问题可以试试更换。
发表于 2010-9-26 12:16:48 | 只看该作者 �
OZ9938G第三脚去保护也经常用,但有些时候去保护一般用在保护路出问题或都是灯管老化程度不一致造成的保护,要是灯管绝缘不好也去保护,哪后果 相当的 严重
