查看: 2907|回复: 17
[显卡维修]
一块工包的9400的显卡。。开机正常。。到XP界面就蓝屏
发表于 2010-9-3 16:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块工包的9400的显卡。。开机正常。。到XP界面就蓝屏。怎么回事。
发表于 2010-9-3 17:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用MATS 测试了吗
发表于 2010-9-3 17:17:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
安全模式能行么?
先排除驱动问题
发表于 2010-9-3 20:31:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把GPU重做,如果不好只能换掉GPU了
这是这批显卡的通病
发表于 2010-9-3 23:16:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
mats 没有问题。进安全模式就重启电脑了。。换gpu估计客户不能干啊。。
发表于 2010-9-3 23:16:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动
发表于 2010-9-5 01:12:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除GPU外,还是GPU
发表于 2010-9-5 08:05:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换GPU客户不干的话,那直接让他换显卡好了
发表于 2010-9-5 18:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
直接换显卡
发表于 2010-9-5 18:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是说了吗,可以先重植GPU
如果确实不行那客户不换,谁都解决不了的
发表于 2010-9-5 23:26:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在9400有点过时了,干脆换了吧。
发表于 2010-9-6 10:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-9-6 21:44:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般重置gpu的话你们都要多少钱。。
发表于 2010-9-6 22:12:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种工包的显卡需要30--40元吧
发表于 2010-9-9 12:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BGA一定要有用专用设备才可以修吗?
发表于 2010-9-9 20:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢各位了。。。重置要他50他不修了。。。看来这卡不值啊。。
鸟人胡闹嘛,50块都不修还拿来干嘛,还以为维修员都是神仙,看看就能看好啊  发表于 2010-9-29 00:36
发表于 2010-9-26 14:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看他修不修,不修就换显卡嘛。。
发表于 2010-9-26 19:59:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
核心问题吧。。。一进系统加载驱动就蓝屏~~
