查看: 1684|回复: 2
維修一例 很普通 很笨拙
发表于 2010-9-3 12:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
長城R3000 開機掉電 很爛的本子 拆開機器  主板修過 CPU供電芯片 ROM芯片座拿掉了 芯片直接焊在主板上
因為動過CPU供電芯片 就在這裡入手  掉電之前CPU時有供電的  芯片的工作條件也都滿足的  (在前不久修的個聯想什麽型號的及不清楚了  CPU芯片有個TIME的輸出信號到時鐘的提醒了我 )量了下CPU供電芯片的CLK和TIME 只有1.幾 電壓時VCC3 (現在想起來這兩個故障不是一回事 最重要的是找到可以去修的問題)  看圖紙 VCC3是在待機AUX3傳喚過來的 VCC3用的地方N多  還掉 9414這個IC 開機量1P VCC3出來了 上U 內存跑碼正常。。裝機測試OK
  不會截圖 呵呵。。。
发表于 2010-9-13 10:37:14 | 只看该作者 �
大哥我不会跑线路怎么办  怎样才能学55555555555555
发表于 2010-9-13 11:09:10 | 只看该作者 �
呵呵  有图纸还是 好修一点啊
