查看: 2231|回复: 11
865主板无法开机 求高手解决
发表于 2010-9-2 23:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
主板诊断卡 3.3VLED不亮
CPU上管击穿 已更换
USB口对地短路 更换801EB南桥 解决
1117输出端0.5V 更换后变1.25V是否正常
测开机针脚都有电压 I/O是ITE 已更换  网卡也拆了
现在强加电能开机一切正常 就是短接开机针脚无法开机
发表于 2010-9-2 23:27:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从 开机排针查 起
发表于 2010-9-2 23:34:04 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
刚才忘打了 开机针脚有5.5V电压
发表于 2010-9-2 23:34:45 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
是5V 打错了
发表于 2010-9-2 23:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很COMS放下电,    短接开关针有无跳变,如有再测IO_PSOUT有无高电位跳变,如有,再测S3信号有无高电位跳变,IO_RSMRST有无高电位,如有再测IO_PSON有无低电位..
发表于 2010-9-2 23:39:33 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
开机针脚 一路进I/O 一路进南桥
发表于 2010-9-2 23:49:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
线路跑过没啊?能跑码的话有可能时断线了哦
发表于 2010-9-3 00:18:54 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
恩  谢谢啊
发表于 2010-9-3 00:27:53 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
1117输出1.25V正常吗?
发表于 2010-9-3 00:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从POW-ON线路起跑下线路,看其中有无元件损坏
发表于 2010-9-3 01:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 kuangzhc 的帖子
1117输出端0.5V
    测一下这个1117的三脚有没有连5VSB  2脚有没有接A14如果有 输出1.25那么板上还有短路
发表于 2010-9-3 09:02:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你试一下把开关IC拿掉。短接第二脚和第六脚看看。我有好多板跟楼主一样的问题。后面我短接第二脚和第六脚果然都得完了。
