查看: 5086|回复: 19
关于高压去保护问题
发表于 2010-9-2 19:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一17液晶,优泒的显示器,电源一体板,如图所示,两个DL805的三极管烧了,用什么可以换?5707可以吗,本人是新手,把两个坏的三极管拆了,它是四灯的,只接了一边的两个灯管,通电后亮一下黑了,保护了,我想用一边的两个灯管可以吗,有什么方法,灯管四个都是好的,我用单灯测试工具测过的。请高手出招,高压心片是BL3101A   16角心片
发表于 2010-9-2 19:35:08 | 只看该作者 �
没见过BL3101
楼主是不是看错了 。
是BIT3101吧。
如果是的话。
把它的2PIN和15PIN吸孔引脚。
发表于 2010-9-2 20:12:41 | 只看该作者 �
找个原始图纸看看吧
发表于 2010-9-2 21:32:30 | 只看该作者 �
管子应该是D1805,可以用c5707代换的
发表于 2010-9-2 21:48:53 | 只看该作者 �
搭车请教下什么叫“吸孔引脚”?是断开2pin、15pin与主板上线路的链接吗?
发表于 2010-9-2 22:07:08 | 只看该作者 �
回复 学修显示 的帖子
    把2PIN和15PIN挑起来。
发表于 2010-9-2 22:15:31 | 只看该作者 �
D1805可以用c5707代换的,原先接的是四根现在接两根当然会灭啦!
发表于 2010-9-2 22:37:34 | 只看该作者 �
劝你还是修好高压电路 要不换4口通用板 免得返修。
发表于 2010-9-2 22:44:23 | 只看该作者 �
去保护不是长久之策,LZ检查下灯管吧,
发表于 2010-9-2 22:49:54 | 只看该作者 �
楼上的人家都说了灯管没问题,是一组的升压管坏了,想去保护。看管子的外形和对称的设计,应该是可以用5707代换。尽量修好才是上策,两个灯明显的会暗很多的。
发表于 2010-9-2 23:02:20 | 只看该作者 �
c5707 是可以代换D1085的  这个我换过使用OK的。
发表于 2010-9-2 23:02:47 | 只看该作者 �
D1805可用C5707换的   4灯接2灯亮一下灭是正常的过流保护,  先代换试下吧..4灯改2灯,最好都是改成1.3 或2.4
发表于 2010-9-3 01:03:24 | 只看该作者 �
可以代换,先把管子换了看,要是别的地方没啥问题,应该不会保护了
发表于 2010-9-3 09:24:27 | 只看该作者 �
可以用通用高压改啊
发表于 2010-9-3 20:58:26 | 只看该作者 �
换上5707不行,后来改了高压条两灯小口,亮度还可以的
发表于 2010-9-8 16:23:48 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2010-9-29 16:37:06 | 只看该作者 �
老感觉去保护不是很安全,不过日常修的很多显示器去的保护也没坏啊,不知道能用多长时间,或许还得靠运气!
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-9-29 17:46:21 | 只看该作者 �
BIT3101  2和15  吸空引脚
发表于 2010-9-30 11:14:16 | 只看该作者 �
改用两灯小口高压条,用不了多久,其它的灯管肯定会有问题,时候还会返修的。我试过了,还是换灯管吧。
发表于 2010-9-30 16:09:58 | 只看该作者 �
2SC5707可用2SD401代换,我试过,绝对没问题。
