ZXCVWtest
查看: 2237|回复: 7
一台IBM R40机器,不开机
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-11-24 07:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔能开机,运行正常,但使劲一拍,掉电.
应该加焊哪里?1631我加焊过了,还有一个1772应该是充电的啊.晕
现在基本开不起来.以前是能开起来,但拍会掉电.
发表于 2007-12-1 22:03:08 | 只看该作者 �
主要加焊电源部分,实在不行就大面积加焊....
头像被屏蔽
3#
发表于 2007-12-4 13:49:53 | 只看该作者 �
还 慢慢 修吧 不要随便旱
       就我一忽二有
发表于 2007-12-4 16:56:33 | 只看该作者 �
你找一下待机电路中的一个5脚的线性稳压块(因该是ACA标志的与MOS管不一样的,它的脚是直的,中间的是一个脚接地与16V输入相对的那个脚是输出,看有没有5V输出到开机芯片)看是不是它出问题了,还有TB68的待机芯片测测它能开机和不开机时的5V输出电压够不够,主要就这两个东西
发表于 2007-12-23 16:11:12 | 只看该作者 �
南桥脱焊的问题比较大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你加焊南桥应该能好。
发表于 2007-12-24 17:53:05 | 只看该作者 �
检查和加焊CPU供电芯片。以前遇到过这样的问题。
发表于 2007-12-24 21:30:40 | 只看该作者 �
用诊断卡检测一下,看跑到那里,再重点检修那个电路。
发表于 2007-12-25 06:09:59 | 只看该作者 �
学习学习
