查看: 2767|回复: 8
HP NX6120接触不良问题·代码跑31
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-23 19:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6120接触不良问题·代码跑31   情况如下:开放开机,一起定在HP的LOGO界面。代码跑到31停下!但是没有死机,用力捏左边角向下,或向上又能跑码,也能进系统,进了系统就是正常一会儿,然后就定住,还是用同样的方法一直扳左边一角又可以用。机器南北桥加焊过。问题还是一样!!实在是搞不懂了!
发表于 2007-11-23 20:28:15 | 只看该作者 �
没有人能回答么?请高手出山指点一二!!!!!
发表于 2007-11-23 22:57:49 | 只看该作者 �
换南桥看看  好象是FBM SL7的
发表于 2007-11-23 23:20:52 | 只看该作者 �
没错,南桥是82801FBM的!!!!!!
发表于 2007-11-24 00:37:53 | 只看该作者 �
荤,我上次遇到个要压左下边角触摸板可以用的
发表于 2007-11-24 22:15:41 | 只看该作者 �
你是怎么解决的,老兄!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-25 22:06:21 | 只看该作者 �
等给客户买到主板,我换个南桥看看!!!过些天给结果!
发表于 2007-11-26 02:35:52 | 只看该作者 �
今天又遇到一个杀SB好了
发表于 2008-2-18 20:28:09 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这样的问题 ,诊断卡跑32 31到HP  LOGO界面就不动了,是不是南桥的问题呀,怎么没有人说清呢
