查看: 4884|回复: 9
请大家谈谈华硕主板温度问题
头像被屏蔽
发表于 2010-9-1 21:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这几天遇到几块华硕主板,有全新的,也有旧的,但是都发现一个问题,温度奇高。这个温度并不是指的CPU温度,而是北桥以及CPU供电场管。
一块是华硕785G,全新的板,北桥温度非常的烫手,因为是全新的,出了问题反正在保内,所以当时也没在意了。
另一块是华硕915P,775针脚的,这块板北桥到不烫,但是CPU供电的下管以及电感,非常的烫手,电源IC我已经换了,场管我也换了,6.3V的电容我也换了还是非常的烫手。主板能点亮,也能正常工作,我就是担心某一天要挂掉。这块板拿时来最初的毛病是偶尔要自动断电,实际上CPU的温度并不高基本都在50度以下,用手摸散热片也不烫。就是电感和场管烫得离谱。好像是换了电源IC后,自动断电的现象消失了,但是现在仍然不敢保证这块板没问题,还在观察中。
一块是华硕SIS芯片组的,北桥649的,也是775针脚的,感觉这块的芯片布局,线路等等与上面那块基本差不多,这板拿来时是报显卡错,点不亮,经过排查,发现是北桥附近一个场管不良,没有提供1.8V给北桥,把这个场管换掉后,主板可以点亮了,但是又发现北桥芯片实在是烫得离谱,主板通电后十多秒后,北桥上面就不敢放手在上面摸了,这个温度感觉都可以炒鸡蛋了。再摸CPU供电的下管,与上面那块板一样,同样是非常烫手。这块板也同样还在观察中。
最后的问题,请教一下各位,你们在维修过程中有发现华硕板也是这样的么??
头像被屏蔽
发表于 2010-9-1 22:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我有发现m4n78-am  v2开机进桌面几分钟基本50度以上   玩单机魔兽基本60度多但不死机    问了华硕服务站说属于正常的    其实也可以解决不要原装的风扇改个好的就搞定了
发表于 2010-9-2 00:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是啊  GF8100  烫死人啊  怎么办啊
发表于 2010-9-2 01:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能能正常使用就可以了啊, 厂家这样设计的...
发表于 2010-9-2 11:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕用的料功率比较高的。 这种板冬天卖比较好。
发表于 2010-9-2 15:14:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
整过几个 M2N-X 单桥的 说不是死机就重启
  为了提高工作效率   用502 在机箱底 上个80的风扇    暂时无人返修
发表于 2010-9-2 15:14:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
见过比较多的华硕的板,感觉华硕的板供电场管温度都是偏高的,但是质量还是可以的。
发表于 2010-9-3 02:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 修小板 的帖子
华硕很多板CPU供电管  电感  电容温度就是很高的 CPU散热处理好就行了
发表于 2010-9-4 13:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
也弄过M2N的华硕的,也是死机重启。就是温度问题。华硕的可能就是这样吧。
发表于 2010-9-5 07:50:56 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
华硕M3N78,我出过蛮多块都是温度很高,刷新BIOS或手动调低电压稍微好些
