查看: 2183|回复: 8
一块华硕P5PL775的主板接上独立显卡就掉电
发表于 2010-9-1 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测了供电都正常,不接显卡的时候测试卡跑码正常 能听见内存启动的声音,一直跑完应该亮了
但是显卡一插上 测试卡跑到39就掉电,几秒钟就掉了  不知是什么问题
发表于 2010-9-1 16:11:56 | 只看该作者 �
插张PCI显卡上去看看,PCI显卡对供电要求不高。这板可能是主板给PIC-E供电部分带不起负载
发表于 2010-9-1 16:20:46 | 只看该作者 �
先换个显卡试一下吧,如果好的话,就是显卡有问题,如果还原样,估计是主板有问题,先给排除一下,!
发表于 2010-9-1 16:31:07 | 只看该作者 �
查查PCI-E时钟
发表于 2010-9-2 11:58:47 | 只看该作者 �
用老的PCI显卡就不掉电了  可以亮     什么问题呢
发表于 2010-9-2 12:09:24 | 只看该作者 �
看看针脚下面短路没
发表于 2010-9-2 12:09:47 | 只看该作者 �
这种情况 也要多看
发表于 2010-9-2 12:13:37 | 只看该作者 �
393B 显卡啊
发表于 2010-9-3 02:28:57 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
掉电后会自动上电的  不用管  如果不自动上电  再点开关开机 一般就不会掉了  现在的板都这样  如查还掉 换显卡  查显卡工作条件
