查看: 1644|回复: 1
怎么利用这上面的针脚判断南北桥!
发表于 2010-9-1 15:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
应该查第几个脚?
发表于 2010-9-1 16:50:24 | 只看该作者 �
  你找到图纸 一般就是数据线和地址线 一个个打阻值 现在方便了 有阻值卡
