查看: 5515|回复: 4
松下cf-t2 硬盘坏了 换其他硬盘用不了 有什么办法
发表于 2010-9-1 14:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月有一台cf-t1的硬盘坏了,我换了富士通40G的硬盘,结果不点不亮机器,掰掉一个针,后就正常了。今天又遇到一台cf-t1的,用了一个富士通20G的,竟然不行,有谁能指点一下啊。不胜感激
发表于 2010-9-1 15:39:37 | 只看该作者 �
掰掉哪个针?
发表于 2010-9-1 16:48:56 | 只看该作者 �
  松下的如果是东芝的盘 有3.3v和5v两路供电 一般的只有1路5v的 虽然基本上所有的PATA硬盘都是使用5V供电。但是也有个别型号使用的是3.3V和5V双供电,比如东芝MK4025GAS。这种硬盘基于节电的考虑,在使用适配器和电池的时候会在5V和3.3V之间自动切换。如果要更换成普通硬盘,需要断开对应的3.3V供电通路
发表于 2010-9-1 20:17:28 | 只看该作者 �
太谢谢了马上实习
发表于 2010-9-5 23:39:01 | 只看该作者 �
去掉3V电感就OK了
