查看: 4631|回复: 21
上网本开机掉电
发表于 2010-9-1 13:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
talents是个什么牌子?自己真不知道 国产的  问题是 开机能到LOGO处,就会听见咔 的一声 掉电 回到待机状态  我觉得肯定是哪个地方虚焊了  打开后 再通电结果好了 再把所有的东西装上也是好的  更肯定是某个地方虚焊 想了一圈 就是确定不了 ,很无奈 ,求助中……
   硬盘取下也是那样  想不明白……
   在线等答案……
发表于 2010-9-1 13:58:05 | 只看该作者 �
  不好判断 如果是掉到待机状态可能是电压掉 和电压ok丢失引起掉电
发表于 2010-9-1 14:06:57 | 只看该作者 �
哪里短路??????????????
发表于 2010-9-1 14:12:47 | 只看该作者 �
加焊CPU应该可以。以前修好过3台上网本。就是这现象。
发表于 2010-9-1 15:36:46 | 只看该作者 �
  上网本u虚焊的也多
发表于 2010-9-1 15:56:12 | 只看该作者 �
好象是U虑焊了吧
发表于 2010-9-1 16:17:45 | 只看该作者 �
加焊一下U吧。或等他下次再拿过来的时候弄。
发表于 2010-9-1 16:22:46 | 只看该作者 �
现在问题进化了  开机触发后 电流在0.12安左右  U没供电 北桥吱吱响  什么意思 怪吓人的
发表于 2010-9-1 16:45:22 | 只看该作者 �
回复 cwb109 的帖子
    现在我不知道怎么搞的 加焊的成功率很低 有时候把珠都加焊连了 是不是加的助焊剂太多了  用风枪根本就吹不进去 郁闷
发表于 2010-9-1 17:41:55 | 只看该作者 �
我觑  更郁闷了  这珠是.5的吧 可别是.45的 那我就麻烦了  一加电北桥就吱吱响 拼了 先加焊了下 还是那样  靠  卸了  傻眼了 ………… 这个本子不知道你们谁修过?就一上网本  看了半天 我都没搞明白是什么牌子的 ,在背面写着中国制造……
   今天是没时间了  明天慢慢摆吧 希望是.5 的珠 我可没.45的
这个本子是09年出的 刚出保   顺便问下 2M的图片能网上传不? 我拍了S的 没敢拍大 相机像素太高  拍了个最小的  如果能传2M 的 以后拍稍大点的
谁有这种网  先借我用用…………
发表于 2010-9-1 17:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 17:55:15 | 只看该作者 �
帮不了你,帮你顶起来吧。
不明白 上电桥会响的原理。。。
发表于 2010-9-1 20:13:39 | 只看该作者 �
山寨本都是那个鸟样,开机无显的大多数都是CPU虚焊,加焊就行!!!
发表于 2010-9-1 20:30:15 | 只看该作者 �
测下北桥是电压,不会是电容电感虚焊吧?
发表于 2010-9-1 20:32:03 | 只看该作者 �
上网本的散热问题很难解决   直接加焊下号楼主拆下来干嘛呢
发表于 2010-9-1 21:02:49 | 只看该作者 �
是不是北桥的大电容断路或者是电容掉了
发表于 2010-9-1 23:57:57 | 只看该作者 �
会叫的,只有电感,楼主拆桥干嘛,测下有没短路,没短,拆桥干嘛,晕倒哦,断开电感,看还叫不!
发表于 2010-9-2 00:09:50 | 只看该作者 �
吱吱响的不是电容就是电感。我有这种的植球网,但是咋借给你呢?我手上还有二个宏基KAV10的上网本,快愁死我了,就是不上电。唉!!!!
发表于 2010-9-3 08:42:24 | 只看该作者 �
我觑  果然不是桥在叫  就是哪个电感在叫  晕 重置了还是不开机  我头大了
发表于 2010-9-4 01:14:36 | 只看该作者 �
电感的电源管理心片再换一下看下。。。
