查看: 2482|回复: 6
华硕 F8S 开机掉电
发表于 2010-9-1 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   待机正常0.03     加电电流到1.87就掉电了   不插显卡板  开机正常  电流在1.76
  插了显卡板  不插内存 也正常 电流在1.48  测了所有电感的电都正常包括显卡板上的电。。。。
    请问大侠们 这是社么问题的啊
发表于 2010-9-1 13:13:00 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
楼主把显卡重新加焊,不行就重植株。。。
发表于 2010-9-2 12:11:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行不行哦  要确定啊
发表于 2010-9-2 12:19:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加焊——————试试应该可以的············
发表于 2010-9-2 12:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有个办法   可以用210度左右的温度    风枪吹    但距离不能太近   吹个2分钟   等稍微凉点  再上机测试    显卡经过受热膨胀    如果是显卡虚焊问题    一半是可以点亮了的     别的桥 也是是一样     我现在判断是北桥 还是显卡问题 就用这方法    呵呵
发表于 2010-9-2 20:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有的东西没有肯定的,只有试了以后才能知道
发表于 2010-9-2 21:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不插显卡板能听到开机声吗
