查看: 705|回复: 8
小白死磕不跑码华硕b75
发表于 2026-4-12 09:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有复位,有时钟,拆内存不报警,这应该是不跑码吧:ku:,偶尔能亮机,亮的话一切正常。现在准备下图纸一个个电压过一遍。这思路没问题吧:fengnu:
发表于 2026-4-12 16:51:14 | 只看该作者 �
就是这样啊,从头开始细细检测。
发表于 2026-4-13 09:41:07 | 只看该作者 �
BIOS没搞看看吗
有时能点亮的也有可能是bios吗?  详情 回复 发表于 2026-4-16 10:31
发表于 2026-4-13 10:31:22 | 只看该作者 �
建议先换一个CPU试试,有复位和时钟不跑码,CPU概率大。
等我试试:daizhi:  详情 回复 发表于 2026-4-14 22:20
发表于 2026-4-14 22:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等我试试:daizhi:
发表于 2026-4-16 10:21:16 | 只看该作者 �
注意BIOS边上的小电阻.
发表于 2026-4-16 10:31:57 | 只看该作者 �
有时能点亮的也有可能是bios吗?
发表于 2026-4-16 15:14:33 | 只看该作者 �
你到底搞明白故障点了吗,等着你公布故障结果呢......
发表于 2026-5-16 17:43:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
