查看: 2190|回复: 3
beng u101上网本开机3vpcu拉低
发表于 2010-9-1 10:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接稳压电源待机电流0,3vpcu、5vpcu都有,按开机键一下就掉了,NBSWON#按理说应该有跳变,但直接就拉低到0.186,不知是不是北桥有问题,导致掉电的
仔细看一下上电时序,发现有一个电压不对,15vpcu,这个电压实测只有10.8v,我把图附上,大家帮我分析一下
发表于 2010-9-1 11:06:14 | 只看该作者 �
  是掉电导致电压被拉低的
发表于 2010-9-1 23:17:13 | 只看该作者 �
是掉电导致电压被拉低的
没有明白这句话
发表于 2010-9-7 11:32:22 | 只看该作者 �
我把图附上,麻烦大家帮我分析一下
