设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
19寸宽屏驱动板的代换
返回列表
查看:
7306
回复:
14
19寸宽屏驱动板的代换
会员230332
会员230332
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-1 10:15:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一个19寸标屏的液晶 驱动板坏了 要换一驱动板 但没有19寸标屏的 只有17 寸 还有19寸宽屏的 请高手说一下 能不能用17寸的换上啊 急 急 急
驱动
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
HP1003A-1008A打印机固件
鑫谷昆仑1080W炸主开关管,换管换电阻后,测PFC驱动无输出,是PFC主控芯片彻底挂了
航嘉WD500K炸管,我自作聪明用20N60代换了原机的10N60,结果满载10分钟又炸了!
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
深度剖析兄弟7080D定影继电器烧粘连:从感性负载反电动势谈电路设计的偷工减料
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
AOC 24G2 驱动板程序
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员20433
会员20433
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-1 10:18:44
只看该作者
你说的太笼统了,19寸那个型号的。只有这样才有办法给你解决。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256406
会员256406
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-1 10:33:46
只看该作者
通用的驱动板可以,你要说17的驱动板换到19的上面,要是屏线的插口一样的话,刷程序进去就可以啊。这个我是猜测 我没这个做过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202141
会员202141
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-2 17:02:45
只看该作者
只要屏接口参数与17代用板相同,写个屏型号对应程序是可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2010-9-2 19:21:16
只看该作者
直接换是不行的,亮是没有问题的,就是显示不完整,无法使用,如果你有该驱动板的19正平的程序,那可以刷,如果没有,那么只要用通用的驱动板刷了,比如2025通用版
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202127
会员202127
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-2 23:06:38
只看该作者
用通用驱动板换然后找合适的程序刷上去就好用的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-2 23:13:20
只看该作者
具体要看驱动板是否支持19寸屏(一般都支持的).换上17寸的驱动板那肯定是要点过19寸的屏程序的.,,建议还是别多想了.找个2025L或NTA91B点吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114098
会员114098
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-3 09:28:44
只看该作者
具体的屏型号你也不知道,简单点说吧,你可以用19的先试试,行不行结果就出来了。不行找个通用版
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2182
会员2182
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-4 12:43:51
只看该作者
可以用17正屏的驱动板直接代换,不用刷程序,没有任何问题。
相对17正屏,19正屏只是增大了点距,没有任何结构与电气上的变化,所以能完美代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230332
会员230332
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-4 16:17:56
只看该作者
回复
来自本拉登
的帖子
那还得要个编程仪吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230332
会员230332
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-4 16:18:51
只看该作者
回复
噎死青春
的帖子
能直接换上吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160348
会员160348
当前离线
积分
671
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-4 16:28:20
只看该作者
写程序或者直接买个通用板装上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18976
会员18976
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-4 16:48:06
只看该作者
换驱动板吧。17的时间长了不稳定的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-4 17:01:18
只看该作者
回复
aytzh
的帖子
有的程序是兼容的,这时可以直接代换,但17代19的正屏,通用的程序好像不多。
说没有任何问题直接代会误导!
代换时,先要确定屏线接口的引脚定义完全一样,在这个基础上才可以直接代,如果
图像不对或白屏,再写对应的屏的程序,这样比较安全。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225726
会员225726
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-8 16:20:52
只看该作者
直接用个通用的驱动板把程序刷好就可以啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
办公设备维修论坛
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板|显卡图纸
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
