查看: 3081|回复: 7
保护隔离中mos管的G级一般由什么控制
发表于 2010-9-1 00:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保护隔离中mos管的G级一般由什么控制?有的是由东芝芯片控制的,其他的不知道由什么控制,求高手指点一下。
发表于 2010-9-1 00:51:33 | 只看该作者 �
据我知道的有以下几种(仅供参考):
1。几个下拉电阻+耦合电容
2.下拉电阻+三极管(或者二极管)
3.EC控制或者KB控制
4.充电管理IC
5。一些特殊的元器件如IBM 的机子还有你说的东芝等等
6.一些门电路+其他
以上是我见到的不知道对你有没有帮助
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
浪头先 + 4 热心!!鼓励
发表于 2010-9-1 07:45:02 | 只看该作者 �
  要不就直接下拉到地 要不就由ec和充电芯片控制
发表于 2010-9-1 07:59:35 | 只看该作者 �
我刚刚修好一台保隔问题的机子【IBM r61I],先是有u28【上面有联想的标记】,而他是有u61【BD4176KVT】供电,你去看一下 http://www.chinafix.com.cn/thread-238927-1-1.html
发表于 2010-9-1 09:21:08 | 只看该作者 �
恩,不错。学习啦,谢谢啦
发表于 2010-9-6 02:47:40 | 只看该作者 �
根据图纸来。一般就是EC和充电芯片还有GND
发表于 2010-9-7 20:47:54 | 只看该作者 �
我也不知道,过来看看别人的意见
发表于 2010-9-7 21:37:39 | 只看该作者 �
二楼主已经说的很明白了!
