查看: 3724|回复: 27
HP 6515B保护隔离问题
发表于 2010-8-31 21:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天接一HP 6515B,故障是不开机,上可调电源无待机。拆下测量后发现保护隔离坏,最后发现保护隔离保险后的第一个MOS管(P管)无电压输出,量下G极18.5小于S极,条件具备,心中窃喜。以为换个管就会好,可连续换了5个都是无电压输出之后,就彻底傻眼了。
还请各位大哥指点一下,小弟将不胜感激。
发表于 2010-8-31 21:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用适配器量吧
发表于 2010-8-31 22:04:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跳过第一个MOS管飞线接+  再式下
发表于 2010-8-31 22:12:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接短接呗
发表于 2010-8-31 22:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的机器如果后级有短路也会保隔也会不输出的。。不过看你那个场管G级的电压是高了。。
发表于 2010-8-31 22:39:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 青龙131416 的帖子
    S极通过一个电阻到的G极,电压也比S小,应该没问题
发表于 2010-8-31 22:39:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 dahai 的帖子
不高啊,只要比S极低就应该输出的啊,P管嘛
发表于 2010-8-31 22:40:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 aww3856 的帖子
    嗯,我明天试试,不过听师兄说这样不好
发表于 2010-8-31 22:41:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2010-8-31 22:41:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用适配器量吧
无边思绪 发表于 2010-8-31 21:40
倒是听说这个型号的机器挑适配器,也不知道是不是这个原因
发表于 2010-8-31 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器要上原装适配器才行, 不然可调电源中间那根线就要重新改
说的好~  发表于 2010-9-2 03:29
发表于 2010-8-31 23:13:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
复仇 发表于 2010-8-31 22:46
直接飞线可以吗,就是把场管S,D连上?改可调电源中间的线好改吗?还请前辈指点一下
小弟再次感谢了
发表于 2010-8-31 23:14:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 复仇 的帖子
小弟再次感谢了
发表于 2010-8-31 23:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xu645558099 的帖子
    不能直接连过去吧,因为这板有检测脚,有时还会烧东西,即使连过去没事,也会出现别的问题,电流循环跳,就不显示。  好像听说这种机器跟以前NC6400那种接法不同了,中间的检测脚电压必须是3.3V
发表于 2010-9-1 09:22:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
惠普带检测脚的好像不行哦,和戴尔的检测头不一样的,我试过。
发表于 2010-9-1 10:39:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 复仇 的帖子
    哦,我知道了,太感谢了
发表于 2010-9-1 20:49:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没搞明白 到底撒子原因 期待
发表于 2010-9-1 21:15:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以的,我今天就修了 6515B的机器。用可调电源就是把中间的针加上19V的电压了,不过待机有些高0.08。不知道其他朋友是不是和我一样。
发表于 2010-9-1 22:04:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源接口的控制角只是控制第一个MOS管的跳过这个MOS管就正常了只要是这种电源接口的HP机我都是挑个第一个MOS管飞线出来就可以看电流了
发表于 2010-9-1 22:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6515B直接跳过第一级MOS管是可以的,CQ40就不行
