查看: 2683|回复: 7
无法找到串口硬盘
发表于 2010-8-31 16:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我又两个机子,刚一开始使用正常,关机后,重启就找不到硬盘,换过数据线,换过电源,硬盘式ST串口的,请各为大侠帮帮忙
发表于 2010-8-31 16:53:55 | 只看该作者 �
是什么样的 板 什么样的 硬盘接口啊   LZ没说清楚  这样大部分是主板问题比较多
发表于 2010-8-31 17:26:34 | 只看该作者 �
赶谁讲话了!从写硬盘MBR!
发表于 2010-8-31 20:31:57 | 只看该作者 �
BIOS保存是否得,电池是否有电。BIOS里面并口或串口那一项设置是否打开了没有。
发表于 2010-8-31 22:23:21 | 只看该作者 �
到芯片主高级设置里把SATA选项打开。如果还是不行就得打SATA到桥的数据值
发表于 2010-8-31 23:04:53 | 只看该作者 �
加焊南桥,不行就换南桥。
发表于 2010-9-1 00:51:03 | 只看该作者 �
如果其它都排除的话,应该是南桥~不过奇怪的事,遇到过认不到串口硬盘,是显卡爆电容引起的~不可思议
发表于 2010-9-1 00:57:09 | 只看该作者 �
先检测硬盘的好坏。。
