查看: 2039|回复: 14
ibm R52没有B+电压请教··
发表于 2010-8-31 14:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台IBM  的R52笔记本··
  没有待机  量了待机芯片的B+没有电压  跑线路  16v电压经过F2 到一个P沟道的场管  场管的G极15v  s极16v 但是d极就是没有电压输出
《P沟道的场管导通条件:VG<VS或等于vs的时候应该导通  但是这个P沟道的场管换了几个还是不行
  不知道还有哪里有什么问题··
  兄弟们一起讲解下··谢谢··下面附有图纸
发表于 2010-8-31 14:47:34 | 只看该作者 �
就是图上的Q34  p沟道的管子D极没有电压到Q36
Q34的s极16v   G极15v  D极没有电压
   G极的电压也是正常的··比S极低  D极是应该有电压输出的啊··
发表于 2010-8-31 15:07:00 | 只看该作者 �
楼主这个电路正常工作的情况下,经过计算Q34的G极电压因该是3-4V之间
发表于 2010-8-31 15:51:17 | 只看该作者 �
  mos管的导通条件是低4-10v 一般都在8v左右 你测量的才1v 当然不能导通
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Anders + 1 抢在我前面说了。 你牛你牛你牛
发表于 2010-8-31 19:34:19 | 只看该作者 �
是P沟的,,G电池不对。。高,处于截止状态
Q34的s极16v G极15v 看帖漫不经心 打字马马虎虎  发表于 2010-8-31 20:18
发表于 2010-9-1 22:58:35 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
呵呵··兄弟  能不能麻烦你讲解下··是怎么样计算出这个电压的?
发表于 2010-9-1 23:12:00 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
    是的
发表于 2010-9-1 23:33:37 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
    因为图看不清楚,手上又没全图,其实原理很简单,就是通过DISCHARGE和POWRSHDN这两信号控制所连接的管子导通或者截止,然后DOCK-PWR16-F再经相应的电阻分压来得到使隔离管的G极得到正常的导通电压。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 衷心的说声“谢谢”又懂了
发表于 2010-9-1 23:34:33 | 只看该作者 �
谢谢大家···明天上班我仔细查下·
发表于 2010-9-1 23:42:04 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
下面那几个管子导通了以后,在电阻上分压,不久是3-4V,没算管压降
发表于 2010-9-2 00:01:40 | 只看该作者 �
回复 断箭 的帖子
    谢谢断箭的指点···
  现在是清楚了很多··
  明天上班··仔细查查··
发表于 2010-9-2 00:03:37 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
    开始我还以为只要G级的电压15v小于S级的电压16v就正常了···没有遇到过··现在清楚了··不知道P沟道的G级电压都是差不多在4-8V
之间啊?
发表于 2010-9-2 06:55:16 | 只看该作者 �
回复 小富 的帖子
不管是n是p 电压都在4-10v才能完全导通
发表于 2010-9-2 07:47:38 | 只看该作者 �
学习一下,这个N和P沟道的场馆老是搞不清楚导通条件
发表于 2010-9-5 08:31:29 | 只看该作者 �
