查看: 2448|回复: 7
hp 6520s 特殊问题
发表于 2010-8-31 10:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器通电后黄灯闪6次后灭掉,拆机后,发现显卡供电芯片TPS51511附近场管和电容烧坏,换过场管和电容后故障依旧,换ADP3208也不行,测TPS51511的18、19、20三个脚短路,不知道是否正常。手头没有这个芯片,也不好找。请高手指点
发表于 2010-8-31 11:15:48 | 只看该作者 �
楼主去下个电路图作为参考维修试试,测TPS51511的18、19、20三个脚短路这个不正常,估计是芯片也烧坏了
发表于 2010-8-31 11:16:33 | 只看该作者 �
到基地里找一下机子的图纸,对照图纸看看TPS51511的18、19、20三个脚是什么标示。
发表于 2010-8-31 11:46:38 | 只看该作者 �
看下这三个脚的负载,看接的是什么电路就知道是不是地脚了
发表于 2010-9-2 20:36:59 | 只看该作者 �
测一下IO看看 是不是也短路了啊  不一定是芯片坏了
发表于 2010-9-3 15:17:25 | 只看该作者 �
能加电吗 楼主   加电 电流能到多少呢?
发表于 2010-9-4 13:11:53 | 只看该作者 �
我这有图纸 你先仔细查下吧
HP compaq 6520S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-14 16:23:39 | 只看该作者 �
谢谢。正好也要这图纸
