查看: 6749|回复: 8
苹果A1286不开机
发表于 2010-8-30 20:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286的机器  哪位师傅修过   他的待机有5V吗?原来电源头的指示灯还亮,放了两天插上电源现在电源头的指示灯也不亮了,待机有3.3,开关上面也有3.3V,不能触发,
发表于 2010-9-3 12:54:12 | 只看该作者 �
不对兄弟两组待机电压是同时有的不会是只有一组的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-30 20:43:23 | 只看该作者 �
待机有3.3,就绝对有5V,如果没有5V 就是待机有问题 ,先查查待机的工作条件嘛,还是不行再看看IO有什么问题没。
发表于 2010-8-30 20:48:17 | 只看该作者 �
有些机可能不一定有5V待机
发表于 2010-8-30 20:54:28 | 只看该作者 �
没修过苹果机  期待高手指点 我们也好跟着学点 呵呵
发表于 2010-8-30 20:59:41 | 只看该作者 �
只知道  A1181待机有3.3 5V  A1286的不知道有没有5V呀
发表于 2010-8-31 17:40:57 | 只看该作者 �
我的M97主板只有3.3V
发表于 2010-9-3 09:27:43 | 只看该作者 �
回复 龙下江南 的帖子
谢谢回复
发表于 2010-9-3 14:38:02 | 只看该作者 �
更换个开机板试试
