查看: 3854|回复: 12
这块驱动板怎么修?
发表于 2010-8-30 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
AOC 912SW+的显示器,现象是不亮,拆开是电源没有输出,找了一块板型接近的一体版,把把电源接口的12v,5v,on,gnd,adj调好,插上,驱动板没有反应。测量3.3v,2.5v,开关板上3.3v都有,按键也换过了,是不是驱动板坏了。它是双39pin的屏线,很难找通用的板,求大家给个意见。
在修到一台优派的v1916w的液晶时,发现屏都是奇美的,可以互换。于是在网上找到了ACER1916W液晶驱动板  ACER液晶驱动板 奇美液晶驱动板,都是双36线的,连同一体版一起购回,屏可以正常点亮,就是安放和按键板费了好大的劲。按键板没有说明,是一根一根试出来的。现在是拷机第三天,一切正常,还多了一个数字接口,由于没有喇叭,顺便把音频板摘下来了,留用。再次谢过大家的热心帮助,一点思路共享。
发表于 2010-8-30 15:41:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
补充一下,一般的驱动板,加上5v,就能正常工作,这款屏线特殊,是不是驱动板有特别的地方,不用原装的电源板点不亮啊?
发表于 2010-8-30 19:00:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没这种说法吧,你看一下原来的电源板确实是5V供给驱动板?有些是供给3。3V的哦,如果供电没错,开关没有反应哪应该是驱动板也坏了?
发表于 2010-8-30 19:04:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
测试驱动板是否工作有好多方式,接上信号线,给显示器信号看指示灯是否可以变为长绿,测高压开关信号是否能正常开关,屏供电是否可以正常开启关闭
发表于 2010-8-30 19:04:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
电源的问题为啥不把电源先修好。
发表于 2010-8-30 21:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这块好像有明基的显示器里和它长的差不多的!
发表于 2010-8-30 22:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我认为只有两点   第一你去刷原装程序    如果不行   找其它驱动上与超级芯片   就那个中央大芯片MCU换下来   可恢复正常    类似的现象如果是通用板就换   控IC
发表于 2010-8-30 22:53:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种排线的也有通用板啊
你先刷个程序看看,
如果屏坏了的话指示灯也会亮的啊~
发表于 2010-8-30 23:25:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板问题
发表于 2010-8-31 00:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板有问题没????
发表于 2010-8-31 10:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 龙芯电脑维修 的帖子
楼住修这些我拿手,
发表于 2010-8-31 10:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不开机的话,电源,时钟,复位。如果这些都正常就要判断是FLASH还是内存或者主IC的问题,有示波器可以直接判断是那里的问题
发表于 2010-8-31 11:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 龙芯电脑维修 的帖子
找了一块板型接近的一体版
    注意:你说的是“接近”的驱动板,一定要同型号的板!
