查看: 18315|回复: 28
液晶高压板开关控制信号电压开机约5秒消失,无法点亮
发表于 2010-8-30 15:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是手绘的简图
该15寸显示器看不到型号,12V外接电源,插上电源,Von电压为0,A点电压3.3V,B端电压0.7V,,C为0V,D为5V
贴片三极管1A应该处于导通状态,使得集极被发射极(接地)电压拉为0
按下显示器开关,在约5秒之内显示器能点亮,然后熄灭,在这5秒内重新测上述电压,Von=5V,A点为0,B为0,C为5V,D为5V
此时三极管1A处于截止状态,D点5V电压加在C点,高压板得到开启电压后工作,将灯管点亮。
不知道我分析的对不对?那么驱动板上微处理器上的3.3V电压跳变由什么控制,微处理器是否有问题?请教高手指点。
另:不知上面图片能否看清?再上传一个附件,都是相同的图片。
发表于 2010-8-30 15:22:05 | 只看该作者 �
负载不平衡导致保护了
发表于 2010-8-30 15:32:41 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
那5PIN(一个为空)插口不插高压板上测也是这样结果
发表于 2010-8-30 19:17:32 | 只看该作者 �
如果在正常开机后,MCU的电平还有跳变,一般是MCU坏了。或者信号没检测到。
发表于 2010-8-30 19:22:50 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
    把c和e用导线连接起来看看行不行
发表于 2010-8-31 07:32:52 | 只看该作者 �
灯管熄灭后,仔细观察一下屏幕是否还有图像呢,是单纯的高压板驱动信号丢失还是整机处于待机状态要说清楚。
发表于 2010-8-31 09:49:23 | 只看该作者 �
一般是高压条保护了,拉低了ON信号.此故障一般不是驱动板的问题.
我印象里头没见过高压板有信号反馈给驱动板的哦,或许我见得少 高压条保护只是控制高压条的吧,不会影响MCU控制输出,或许我的看法较片面  发表于 2010-9-1 11:42
发表于 2010-8-31 12:37:07 | 只看该作者 �
回复 jlhdcwl 的帖子
是高压板驱动信号丢失
发表于 2010-8-31 12:41:43 | 只看该作者 �
回复 石伟 的帖子
驱动板不接入高压板板也会出现5V电压拉低,那高压条还会出现保护吗
发表于 2010-9-1 11:43:57 | 只看该作者 �
如果屏亮时显示正常,建议直接给开启信号,从屏供电接个电阻,直接飞过去,或许你有意想不到的收获
发表于 2010-9-1 14:23:42 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
    此情况要注意按键板,按键不良经常会造成此类故障,打下按键阻值看看
发表于 2010-9-1 15:35:30 | 只看该作者 �
回复 同达网络 的帖子
    我测了按键阻值正常,应该不是此处原因。
发表于 2010-9-1 15:50:03 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
    可以试下断开10K电阻看看MUC是否正常,再就是刷个MUC吧。
发表于 2010-9-2 12:40:51 | 只看该作者 �
回复 同达网络 的帖子
去掉10K电阻后插上电源MCU端电压5V,按下面板开关,MCU端电压0V,5秒后又变为5V。
发表于 2010-9-2 13:09:54 | 只看该作者 �
BLON电压有吗?
发表于 2010-9-2 17:17:45 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
    灯管是否5秒后又灭了? 如果灭了再拆掉三极管看看是否不按开关可以点亮灯管不来!
发表于 2010-9-3 17:10:22 | 只看该作者 �
这样不行的,插电后白屏,按下开关显示无信号(黑屏),插上信号线又变成白屏,灯管一直能亮
发表于 2010-9-3 17:36:10 | 只看该作者 �
看了半天没看明白你的意思,你就接上VGA信号后测量MCU的A点此时应该一直是0V,如果不是就查原因。你说的跳变,不知道说的是没信号机器正常的亮黑跳变过程还是接了VGA信号后仍然跳变?感觉你描述问题不准确。
发表于 2010-9-3 20:20:49 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
    如果去掉10K电阻,不拆三极管的情况下,屏仍然是亮一下灭,那有可能是三极管不良(开关三极管损坏很常见),如果拆开三极管后MCU电压跳变仍不正常,那可能MCU也是有问题了     该部分电路只是起到亮灯背光的作用,就等同于将ENA接上一个5V   按你这么说已有背光,仍无图像输出那几乎可以确定是MCU程序出错,或是已经损坏了.   或者你还原原来的故障,在灯灭了以后用高光手电筒照一下屏,看有无图像输出吧.
发表于 2010-9-3 20:57:25 | 只看该作者 �
看下是不是被拉低了,或者直接在其他地方拉个高电平给他 看还会不会消失
