楼主: semilee666
液晶高压板开关控制信号电压开机约5秒消失,无法点亮
发表于 2010-9-5 15:30:17 | 只看该作者 �
回复 同达网络 的帖子
我感觉也是MCU的问题,但现在手头没有换的,没法最后确认
发表于 2010-9-6 09:42:49 | 只看该作者 �
没准楼主还真是没接信号线测试的,结果大伙忙活了半天。。。。。
发表于 2010-9-6 09:53:50 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    我觉得很奇怪,为什么大家都没提到这个呢?
发表于 2010-9-6 10:07:57 | 只看该作者 �
故障应该在驱动板部分,可能跟MCU程序有关,高压保护不会导致控制端电压拉低吧
发表于 2010-9-10 11:08:08 | 只看该作者 �
学习学习 。
发表于 2010-9-28 22:39:31 | 只看该作者 �
其实楼主要表达的是:  MCU输出端电平在变化,按照常规开机后 高或低 是不变的
发表于 2010-9-28 23:52:55 | 只看该作者 �
直接从屏的电源接到控制上就好了
发表于 2010-9-29 13:54:43 | 只看该作者 �
发的图 貌似专业,是不是搞的越复杂越好呢
发表于 2010-9-29 14:17:17 | 只看该作者 �
如果那5秒图像是正常的,只是背光灭,那就在驱动板上找个和信号有无同步输出电压的接上BON脚控制灯管,我刚接修的ACER是上电不开机灯管都是亮的,驱动板一真输出3.3V电压,我干脆用万用表在驱动板上找个和信号有无同步输出电压的三极管的一脚当做BON控制,问题马上角决了
