查看: 1610|回复: 11
华硕P4U800-X不复位
发表于 2010-8-30 12:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项电压正常 IO是83697HF 换了也不好使
发表于 2010-8-30 13:07:07 | 只看该作者 �
这个IO不参与复位的各项核心电压正常不。时钟,PG正常后在查复位电路,
发表于 2010-8-30 13:11:52 | 只看该作者 �
这个IO没开机功能,它也不参与复位,不用换它先,
无复位首先查供电时钟是否正常,摸摸压压一下主板各处。
发表于 2010-8-30 15:49:06 | 只看该作者 �
重点查下内存时钟引脚有无电压,还有BIOS时钟引脚。然后看看pciA15脚有无3.3电压,IDE一脚有无5V电压,还有显卡接口的复位脚有无电压,然后考虑北桥
发表于 2010-8-30 21:04:17 | 只看该作者 �
查3VSB对地阻值,这板子还有一个通病就是显卡和桥的供电的两个MOS易软击穿
9918H
发表于 2010-8-31 01:19:43 | 只看该作者 �
回复 amwpflkm 的帖子
不复位   供电正常  查时钟  时钟 正常查PG
发表于 2010-9-1 13:01:00 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    小弟问一下,我刚学有很多东西还不懂,请问一下 什么PG SB到底是什么啊 咋理解啊。 怎么测啊。 谢谢
发表于 2010-9-1 17:13:10 | 只看该作者 �
SB就是桥啊
发表于 2010-9-1 19:52:15 | 只看该作者 �
回复 amwpflkm 的帖子
    K8U800-X,貌似是上754的U,ULI的单桥。确定各供电正常?PG?时钟?用的是ADP3166或3186的电源管理吗?如果前面的情况排除了,可以试更换个电源管理试试
发表于 2010-9-1 21:05:38 | 只看该作者 �
先供电,再时钟,然后复位,一步一步查了
发表于 2010-9-1 22:14:18 | 只看该作者 �
回复 王应才 的帖子
    首先我说的是P4U800 你好象没看清啊 哥哥 不过谢谢
发表于 2010-9-2 00:16:06 | 只看该作者 �
这种板子一般都是供电问题多点。
