查看: 8029|回复: 20
精英主板不停重启
发表于 2010-8-30 12:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两片主板,一片为精英K8M800-M2,AMD 754针;一片为精英845GV-M3,Intlel 478针.故障均为一上电后刚跑码就马上重启了,现象不停重复.
两片板均使用了GD75232的电源管理芯片,如图.所以想请教一下各位达人:是不是这个GD75232电源管理芯片的故障呢?这种现象是否精英的通病?没看到有其它辅助芯片了.
可能是我上面没把故障描述清楚,看到下面很多热心的朋友被误导了,这个故障现象并不是因为没上内存或者内存接触不良而造成的,当然内存供电与时钟都是有的,AD线也都正常(在它正常启动的时候有测过).
内存的重启是不断电的,诊断卡上的灯会一直亮着,而这个板的故障现象是会断电后才重启,诊断卡上的灯会全灭掉,并且重启后诊断卡上的灯是一闪一闪的,感觉就象电压不稳时家里的灯泡会一晃一晃的那种,所以我才在想会不会是电源芯片的问题.
再次为给各位带来的困扰致歉!
发表于 2010-8-30 12:10:18 | 只看该作者 �
75232是COM口芯片吧?
发表于 2010-8-30 13:16:19 | 只看该作者 �
是空载上电的。或者是只上CPU测试,这种板子是正常的,要上内存测试。
就是在机箱里不正常才拆下来测的,上不上内存,用假负载或者CPU都一样的故障  发表于 2010-8-30 14:01
发表于 2010-8-30 13:22:39 | 只看该作者 �
要不你先换换试试,不行在换个IO试试,你说老重起是不是你没有加内存呀!你把该上的都上起来在看看。
发表于 2010-8-30 13:26:05 | 只看该作者 �
75232是COM口芯片
发表于 2010-8-30 13:58:31 | 只看该作者 �
晕掉了,那哪个是电源管理芯片呀?
这两片板当然都是客户有故障时才拆下来的,不存在上内存就正常的问题哦
发表于 2010-8-30 15:32:02 | 只看该作者 �
75232是典型的COM控制芯片,电源管理芯片你都分不清咋修东西啊,电源管理芯片一般在主板靠近CPU座的地方
发表于 2010-8-30 16:18:41 | 只看该作者 �
ISL6566CR是K8M800电源管理芯片,PDF点连接
http://www.intersil.com/data/fn/fn9178.pdf
感谢张老,在杨老师的指点下已经弄清哪个是电源芯片了,并且已经解决问题,就是IO坏了  发表于 2010-8-31 00:12
发表于 2010-8-30 17:32:53 | 只看该作者 �
精英通病应该是io才对吧,重复重启应该是你没上内存
确实是IO坏了,不过不是因为没上内存.在机箱里的时候就已经这样不停重启了  发表于 2010-8-31 00:13
发表于 2010-8-30 20:07:10 | 只看该作者 �
精英的主板,内存不过就会自动断电的,建议换个内存试下
内存已经换了三条了,故障依旧  发表于 2010-8-31 00:13
发表于 2010-8-30 20:32:40 | 只看该作者 �
这个主板应该上负载测试后,
对于楼主来说应该很难查得出来
发表于 2010-8-30 21:23:49 | 只看该作者 �
478的估计内存供电或者U坐脱焊造成的 754的不好讲
478针还没弄,754的是IO坏了,已经修复.感谢指教!  发表于 2010-8-31 00:14
发表于 2010-8-30 21:53:14 | 只看该作者 �
强烈建议换了IO
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-8-30 22:26:12 | 只看该作者 �
LZ所说没有看到有其它辅助芯片 话说把COM控制芯片当成电源管理芯片 LZ跟我一样也是小白白 亲亲
小白见小白,两眼泪汪汪.第一次对电源芯片有了深刻认识!呵呵!  发表于 2010-8-31 00:15
发表于 2010-8-30 22:44:09 | 只看该作者 �
精英板子这种情况见过,觉得是内存方面的问题,不是内存就是内存供电
发表于 2010-8-30 23:03:37 | 只看该作者 �
最好先弄清主板上的元件,才好有思路去修!!!
发表于 2010-8-30 23:40:18 | 只看该作者 �
我前两天也碰到一精英给联想代工的845GV的板子,就是频繁的自动重启,点不亮,刷BIOS无果,也没查出是什么问题,由于太忙就让客户拿走了,但我记得这块的电源管理芯片是RT9245才对啊,在风扇的卡子下面,不拆卡子只能看到一点
    我感觉应该是电源管理芯片的问题,但手上没有这个件,也太忙了,就让客户拿走了
CPU座子下面就一个75232,所以才会被我误认为是电源芯片了.呵呵.电源芯片是RT8248,在4针12V旁边,不用拆CPU座也能看到,一个电源管理芯片带3个驱动芯片.这是心在飞翔杨老师指点我的,以后不会再弄错了,呵呵!感谢指教!!  发表于 2010-8-31 00:21
CPU座子下面就一个75232,所以才会被我误认为是电源芯片了.呵呵.电源芯片是RT8248,在4针12V旁边,不用拆CPU座也能看到,一个电源管理芯片带3个驱动芯片.这是心在飞翔杨老师指点我的,以后不会再弄错了,呵呵!感谢指教!!  发表于 2010-8-31 00:20
发表于 2010-8-31 00:21:51 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    精英的这两片板子都是一个管理芯片带3个驱动芯片的设计.
754针的是IO坏了,更换IO后故障解决.478的明天再查.感谢各位的关注与指教!
发表于 2010-8-31 00:27:47 | 只看该作者 �
远程教育虽然便捷廉价,但缺点也是显而易见的:很多不明白的问题没办法和老师面对面沟通,而这种问题如果不说出来恐怕以后还会再犯,
再次感谢各位的热心指教!
发表于 2010-8-31 00:41:14 | 只看该作者 �
我记得你好象是11期的吧
