查看: 2277|回复: 6
显卡问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 16:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么我的电脑冷机开启时显卡风扇很响?而热机开启或重启却不会呢?
发表于 2007-11-20 16:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没油了,油干了,热了就化点出来!
发表于 2007-11-20 17:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
油封的风扇,用长时间都是这样...
发表于 2007-11-20 23:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈哈,买个好点的风扇不就得了,新手区先去泡泡,不过最近有好多客户打电话来问我这个问题哦
发表于 2007-11-21 00:06:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把扇叶拆下,把扇叶背面圆型不干胶小心撕下来(注意完整,修好后要将其复原)。会发现有一塑料小轴卡,拆下,风扇呈三部分,分别用棉花沾少许纯酒精清理尘土及杂物,如轴修油泥。清毕,在轴上及轴套里涂适量高速黄油(时间长会起油泥)或缝纫机油(较容易耗干)。然后封装。效果会令你满意。如果不是特异风扇不好买的话建议还是换新的!
发表于 2007-11-21 09:49:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
加点油可以使用一段时间,不久又一样,要彻底还得换一新风扇
发表于 2007-11-23 07:53:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
如果都不想去找,焊邦也是可以的!
