查看: 3405|回复: 19
[内存维修]
DDR一代的维修主板P4I65GV
发表于 2010-8-30 00:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近学修内存,一直没搞到865GV的主板,所以有很多条都点不亮.前几天从论坛上查到P4I65GV的主板可以用于是就从淘宝上定了快,但是卖家把型号给掉了包,给发了个P4I65G过来.退换都得自己包邮费,NND不知道论坛上有没有专卖维修主板这块的.如果论坛上有卖的价格贵了也值.省的被一些奸商给掉包
出几米,我把我的那主板个扔给你,哈哈。  发表于 2010-9-7 15:13
发表于 2010-8-30 02:19:35 | 只看该作者 �
P4I65G应该会更好点
发表于 2010-8-30 09:00:19 | 只看该作者 �
845 +BA小桥的板子就能测一大部分!!!
发表于 2010-8-30 21:20:48 | 只看该作者 �
P4I65G应该会更好点  我用这个型号的板子大多内存都点不亮
发表于 2010-8-31 02:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-31 19:57:20 | 只看该作者 �
我从本地买了个ConRoe865GV,80元,更新bios,支持E1200 cpu。
安信老弟,ConRoe865GV 775 支持双核,不知道呀?“ConRoe”,我现在正用着这板。不过这板就是对 RST PRO3 USB 不感冒,其它方面还好。  发表于 2010-9-13 02:23
不是把?支持E1200 cpu。双核心的CPU。吓我哦  发表于 2010-9-3 21:29
发表于 2010-8-31 20:40:47 | 只看该作者 �
搭上路费又让买家给发了块明天就到了看看效果怎样
发表于 2010-9-3 15:25:02 | 只看该作者 �
865GV的班子这么贵吗,我这边才80多块钱
各地不同,有些地方找这种板子比较难,我跟我们这一同行要一块这种类型的板。那板子就像垃圾堆里出来的。还不知是什么牌子的。他竟然跟我开价120,*脏话*。  发表于 2010-9-13 02:26
发表于 2010-9-4 03:04:58 | 只看该作者 �
是啊,这是官方的CPU支持列表,有E2160和E2140,但没有E1200,不过实验可以的。
发表于 2010-9-6 23:19:51 | 只看该作者 �
支持双核有什么用 关键是支不支持ddr2代内存  如果支持那就有得戏了
发表于 2010-9-6 23:26:14 | 只看该作者 �
我们这些维修工好像对电脑性能不是关心   我至今家里主用的电脑还是一个华擎915 赛扬2.13的cpu 超频3.2G   双512共1G DDR533   8500gt  在家看高清也够用的
我的比你的还差点。  发表于 2010-9-13 02:28
发表于 2010-9-6 23:31:10 | 只看该作者 �
哎这个板子买来6天 挂了  一接电源 南桥发烫 今天从 865PE上拆了个桥 明天焊上试试 真烦人 哎
网上买板要小心点儿,我发现有卖家经常把有缺陷的板子发给买家。有时买家一时没发现。等发现的时候,早付款好评了。  发表于 2010-9-13 02:31
发表于 2010-9-7 09:49:06 | 只看该作者 �
我们这些维修工好像对电脑性能不是关心   我至今家里主用的电脑还是一个华擎915 赛扬2.13的cpu 超频3.2G    ...
王花亮 发表于 2010-9-6 23:26
和我用的差不多,顶星915+赛扬360(3.4G)+双512,只是显卡集成。
发表于 2010-9-7 12:13:44 | 只看该作者 �
基本上我试过所有的865主板都可以修一代内存,主要是母条使用4片128的就可以了
不一定,我试过,有的865效果不太理想。我的主板杀过上千条。我对我这3个865和915。945板很有信心。  发表于 2010-9-13 18:51
发表于 2010-9-7 12:18:34 | 只看该作者 �
有双通的865都可以用。
发表于 2010-9-7 12:27:42 | 只看该作者 �
P4I65GV这主板能修内存?不懂。
发表于 2010-9-9 12:15:39 | 只看该作者 �
是要看芯片组的把?
发表于 2010-9-9 19:53:55 | 只看该作者 �
  845  的 主板 才60  865  应该 也就是 80左右吧
发表于 2010-9-13 14:22:36 | 只看该作者 �
看来我手里备了几块不同牌子的还有工包的865gv还是很英明的,只有一块朋友升级机器,把一块品牌的板子忍痛给他了,其实修东西验东西的机器不用有多好,重在兼容性方面,我家里还用pII的机器呢,当然了。只用它看图纸,写东西用。对我来说足以,再有对于有时主板坏的问题,尤其是公包主板,建议各位使用之前对其使用好的电源和散热,避免造成不必要的损失
发表于 2010-10-11 19:10:46 | 只看该作者 �
我用华硕的NF2..没碰到过不能修的一代..很好用啊..
