查看: 4646|回复: 6
上跑马卡不跑码。。。
发表于 2010-8-30 00:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又是有一K8VT800的主板坏了,这块主板跟上次修的不同就是PCB版本是1.1的
以前的是2.0的
开机无显,上跑马卡跑码,结果不跑码,那就先查U,上假负载,核心电压1.6正常,复位电压正常 时钟正常 PG正常 查一下12V对地阻值、数据线地址线对地阻值== 都正常
回头一看U,脚歪了N个 估计是u没有完全插入就把U座的棍子压下去所致
用钳拉直 上U 开机 还是不跑码 换了个闪龙2800 还是不跑码
怪了 于是换了i/o 还是不跑 换bios 依然不跑
晕乎当中 在拆装时又把以前的U换上
这回跑了 2d 挡内存
又是一顿查 发现正常啊 换了内存条 接上显示器开机 在能源之星那停了。。。
郁闷中无意在没上跑马卡时开机,结果一切正常 进系统跑得欢得很
到底是bios还是i/o问题呢?
于是把bios和i/o又逐一换上去 结果是一个都没坏
于是再上跑马卡 发现有时不跑码同时无显 有时跑2d有显,挡在能源之星那
摸了摸跑马卡的芯片 有点烫(不过以前正常用时也是有点烫)
感觉是跑码卡坏了 仔细端详这个4位的跑马卡
发现只有一块芯片是ALTERA MAX EPM7128STC100-10
这是一块CPLD 现在很多跑码卡都是一块CPLD芯片(成本低)
以前很多是阿特梅尔的51单片机加几块GAL16v8的PAL
在看PCB板上基本上没几个电阻、二极管和三极管
再跑跑线,发现4个数码管都是由EPM7128直接驱动,而且这几个数码管还是静态的
4个7段数码管一共28个LED,一个LED电流15MA
算它平均亮16个LED,那就是240MA的拉电流,怪不得烫
再说,CPLD里面的程序如果编的不好,比如把wire变量直接赋值给wire变量
也会发烫,以前我编程的时候就试过,结果烧了几块FPGA和CPLD
直接烧鼓包,而且引脚的焊锡都融化了。。。
所以各位大侠,买跑马卡要买质量好的,最好买品牌货
我听说奇冠的还可以,明天买两张试试。。。
不知道版主有什么推荐呢?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-30 00:47:51 | 只看该作者 �
呵呵,跑马卡?楼主取的这个名字真特别啊。别叫跑马卡了,一般都叫它诊断卡。
发表于 2010-8-30 01:16:58 | 只看该作者 �
好象是从搞电子的跳到搞电脑里来了
发表于 2010-8-30 01:27:57 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的啊, 你修主板还把诊断卡修坏了?    你主板还是有问题 要么u座, 要么北桥
发表于 2010-8-30 08:53:02 | 只看该作者 �
上战场的士兵没有枪只有一个结果。。。。。。不说也知道!同样,修主板也是一个道理
发表于 2010-8-30 22:13:11 | 只看该作者 �
真的是跑码卡的问题啊。。。
别的卡一上就没问题,不上诊断卡也没问题
就是一上那块跑码卡就不行了。。。
我们还有人叫它跳马卡呢。。。
发表于 2010-8-31 01:10:19 | 只看该作者 �
回复 鸟蛋 的帖子
诊断卡坏了的话  就会引起不跑码或者是PCI复位 不正常
