查看: 2368|回复: 13
问个简单的问题。。大家帮忙看下。。。。。
发表于 2010-8-29 21:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个疑问不明白 初中物理没学好 ,,,还望大家给个说法
谢谢了。。。开关短接后。。。为什么R1电阻两边的电压会不相同
发表于 2010-8-29 22:20:27 | 只看该作者 �
楼主,你画的这个图是用什么软件的?跟我说一声,谢谢
QQ:57804.
发表于 2010-8-29 22:49:01 | 只看该作者 �
这R1是起上拉保护作用。上拉电阻具体有什么作用请百度。
发表于 2010-8-29 22:50:58 | 只看该作者 �
是不是V8237的南桥呀,什么故障,不触发!!
发表于 2010-8-29 23:03:46 | 只看该作者 �
R1电阻很小 是限流电阻  短接开关电阻两端电压基本相同的
发表于 2010-8-30 08:42:50 | 只看该作者 �
这是限流电阻,在拉低电压的时候降低徒变电流对其他芯片的影响。
发表于 2010-8-30 09:38:19 | 只看该作者 �
上拉电阻还是不知道是什么意思
发表于 2010-8-30 21:43:56 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    保护对南桥和1117吗?
发表于 2010-8-30 21:44:54 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
    那个软件是绘图助手v1.0 软件很小的 很多地方都有下
发表于 2010-8-30 22:24:52 | 只看该作者 �
回复 zcj6758 的帖子
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!
发表于 2010-8-31 01:07:26 | 只看该作者 �
回复 zcj6758 的帖子
不知道你这个图根据什么主板来画的  电阻另外一端0.7V要么接了一个三极管  要么就是南桥坏  或网卡坏
发表于 2010-8-31 09:06:17 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
   图中R1就是上拉电阻吗?
他的作用就是在连接1117的那一端电阻嵌位在高电平吗?
发表于 2010-8-31 09:08:05 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
我是想了解上拉电阻的工作原理 他是怎么工作的 网上说的都不是很明白 。。
能抽象讲解下吗》?谢谢
发表于 2010-8-31 18:09:16 | 只看该作者 �
回复 zcj6758 的帖子
当信号输出时电压小  容易受外界影响  用一个电压上拉给他  减小外界影响
