查看: 3874|回复: 20
今天换个ASUS Z99J 显卡芯片216PVAVA12FG 郁闷呀
发表于 2010-8-29 21:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换个ASUS Z99J 显卡芯片216PVAVA12FG 郁闷呀  从淘宝上发个芯片换上 机子直接不触发
摘掉重新值做上去还是一样。测桥上电容是有的是00 原来的桥也是00
大家说改不改再重新发个桥重新做/
我发的都是新桥
发表于 2010-8-29 21:52:46 | 只看该作者 �
拆下来打阻值也是00吗?是不是发过来的桥就是坏的
发表于 2010-8-29 22:42:13 | 只看该作者 �
貌似没有0欧姆的
发表于 2010-8-29 22:48:58 | 只看该作者 �
买来时就得先测一下上面的电容有没有很小或0欧的。跟旧板上的桥对比一下。才知道好坏
发表于 2010-8-29 23:02:48 | 只看该作者 �
通了,,,那显卡芯片是坏的吧
发表于 2010-8-29 23:33:16 | 只看该作者 �
一定找信誉好的卖家.回来和原芯片对比阻值.我今天发现桥上电容测量没有0也不证明显卡没有问题呀
发表于 2010-8-29 23:36:39 | 只看该作者 �
看看是不是做显卡的时候把旁边的件弄掉了呀
发表于 2010-8-29 23:50:05 | 只看该作者 �
不触发了都,是不是短路了哟~~~坏的也是要跳变的呀
发表于 2010-8-30 00:15:46 | 只看该作者 �
买桥回来就要马上测下短不短路, 也许是你把桥给烤爆了 呵呵
发表于 2010-8-30 09:49:19 | 只看该作者 �
测组织是0的话,那就是坏的,赶快换吧
发表于 2010-8-30 13:42:18 | 只看该作者 �
哭吧……放上去没测下?焊好也没测测?
是焊短的,还是芯片短的,还是烧了,自己没底?
一般是么有0欧姆的
发表于 2010-8-30 14:04:50 | 只看该作者 �
到固定的地方买  保险点
发表于 2010-8-30 15:42:28 | 只看该作者 �
按不触发的时序来修啊
发表于 2010-8-30 16:21:13 | 只看该作者 �
记得这样的芯片好像没有0欧的,只有965GM的芯片有0欧
发表于 2010-8-30 17:02:07 | 只看该作者 �
再换个芯片试试吧
发表于 2010-8-30 17:07:34 | 只看该作者 �
烤爆的可能性很大,这破芯片不结实
发表于 2010-8-30 23:08:34 | 只看该作者 �
不要发新的,要保上机的!
发表于 2010-8-31 20:23:29 | 只看该作者 �
我用的三温区的 上部温度比较低的  卡没修好 不能再修了 哎 再修旧赔钱了 给客户换卡了 这个破卡 我做了5次 哎
发表于 2010-8-31 21:52:48 | 只看该作者 �
桥上面的电容阻值再小也不会是0的啊   楼主是不是烤熟了啊
发表于 2010-8-31 22:01:50 | 只看该作者 �
很多芯片买回来先测一下内阻,一般如果有0欧的可能是坏件(英特965PM北桥有两个电容为0欧正常,其它目前尚未发现)坏件的话一般不上机,可以退换.
另外BGA之前,广州这边很空气湿度大,有烤箱最好烤一下.没有的话以用BGA焊台跑个时间长点的预热曲线烤一下芯片.
