查看: 3418|回复: 11
笔记本屏改显示器后的一个问题
发表于 2010-8-29 07:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 LP 133X4  20P 1024*768
的笔记本屏 用乐华2025 通用板 改成了显示器
进系统画面是正常的 就是在开机出现第二屏 或进 BIOS 进 DOS 的画面就不正常 画面就像是(打个比方) 原来只支持60HZ 的分辨率的液晶屏 你把它刷成75HZ的分辨率的 画面很抖 根本看不清字 本来想用这个屏来搞维修的 但在DOS下根本用不来
最近还在网上买了一套EP1112A的液晶编程器 我想有可能是电脑城的人给我改屏时 刷的驱动不好 准备自己动手试试  在刷之前  请朋友们给我分析一下 或者能提供一下支持这个板的驱动  谢谢!
发表于 2010-8-29 09:54:34 | 只看该作者 �
你要把你的屏型号写出来,再者你可以尝试刷这个驱动板的通用驱动程序试试,一个不行,再换一个版本的,要自己不断去测试,我那个9寸的屏就是测试了好几个版本后才确定出来一个是稳定的。
发表于 2010-8-29 10:07:09 | 只看该作者 �
说不定是驱动板的问题。
发表于 2010-8-29 11:39:41 | 只看该作者 �
用乐华的2023试下
发表于 2010-8-29 11:57:59 | 只看该作者 �
ep1112A 楼主用什么软件来写程序的啊?
我主板上没有并口的,USB转并口老是用不了,郁闷!
发表于 2010-8-29 15:49:35 | 只看该作者 �
是程序没写对,再写过试试看
发表于 2010-8-29 16:31:22 | 只看该作者 �
我试过这些程序
L133X1_3_S6L_XGA_PT361C_PS_389_GL5
LP133X1_S6L_XGA_PT361C_PS_389_GL5
LP133X6_S6L_XGA_PT361C_PS_389_GL5
RTD2025L_PNL_B133XN03_SI6L_XGA_NA_5key
上面三个 应该是板型号不对 所以刷进去没用
只有最后一个是可以点亮正常使用 但在DOS下还是不行
是否一定要屏尺寸对牢 但我的2025驱动文件夹里好象没别的可以试了
发表于 2010-8-29 21:29:37 | 只看该作者 �
是程序不对的问题,应该对症下药。
发表于 2010-8-30 01:43:31 | 只看该作者 �
我买和你一样的驱动板  卖板那里给刷的万能程序  点的133X2的屏 一点就亮没什么问题。
发表于 2010-8-30 11:11:08 | 只看该作者 �
2025的板LZ怎么下PT361的程序啊?他们是通用的么?
发表于 2010-8-30 17:16:48 | 只看该作者 �
就是啊,PT361 是电视板的程序,2025刷进去怎么可能点得亮呢?
发表于 2010-9-2 07:42:00 | 只看该作者 �
其实我也是第一次自己刷这个程序 具体程序上那些字母的代号是什么意思 说实话我都不是很清楚 上面的三个程序因为是看到了前面有133的字样 我的确是刷进去了  也可以点亮的  但DOS下还是不行
最后找到了这个
RTD2025L_PNL_NL10276AC28_05R_SI6L_XGA_NA_5key
终于可以用了
