查看: 2979|回复: 16
U盘维修一例
发表于 2010-8-28 22:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一爱国者U盘,有时能正常使用,有时插入U口时报错,无法访问。没有办法,只能用锯子锯开,再试,一切正常。想不通为什么会这样。
发表于 2010-8-28 22:03:26 | 只看该作者 �
这样也算维修一例 晕 什么都没有 过程也没有 据了什么东西啊
发表于 2010-8-28 22:07:02 | 只看该作者 �
这板猪不地道呀
发表于 2010-8-29 09:40:24 | 只看该作者 �
他的意思是,把他的U盘锯开,用板片插到电脑上可以正常使用了。
发表于 2010-8-30 13:55:41 | 只看该作者 �
头昏昏不知说的什么意思
发表于 2010-8-30 23:31:36 | 只看该作者 �
说的什么意思呀?????????
发表于 2010-9-1 18:37:35 | 只看该作者 �
你是不是说:“裸体”UU盘吗?说明震动后好了,估计有虚焊。
发表于 2010-9-3 14:54:09 | 只看该作者 �
主控虚焊了大哥
发表于 2010-9-4 13:21:05 | 只看该作者 �
是不是晶振的问题啊,你扣上估计又不认了
发表于 2010-9-5 13:00:55 | 只看该作者 �
检查下12兆晶振和两谐振电容
发表于 2010-9-5 13:01:46 | 只看该作者 �
你那种情况该是驱动芯片没正常工作
发表于 2010-9-10 16:11:06 | 只看该作者 �
现在一直没有问题吗?你说的问题应该是晶振。。或是谐振电容。。的问题。。
发表于 2010-9-18 12:59:08 | 只看该作者 �
感觉晶振和主控都没问题!运气太好了!!
发表于 2010-9-22 17:12:12 | 只看该作者 �
虚焊吧.楼主用锯子锯得好.真是个人才.
发表于 2010-9-26 14:58:38 | 只看该作者 �
估计晶体松动的问题,仔细看看虚焊。
发表于 2010-10-3 14:19:27 | 只看该作者 �
我晕、、、这种帖子应该加精华吧?
发表于 2010-11-4 01:06:16 | 只看该作者 �
摩擦产生热量,搞好了。不错。
