查看: 6464|回复: 10
G31主板,CPU供电只有1.1V
发表于 2010-8-28 18:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  接一个映泰G31的主板,不知是不是雷击,测CPU供电是1.1V,比正常的电压低了0.2V,内存电压、时钟电压,北桥供电,南桥电压、PCI和PCIE时钟和电压都正常。用手压北桥或南桥,检测卡代码也一样只是从98走到9b,主板上特有的指示灯提示内存错误,想换电源芯片,又有点难度,不敢轻易下手。此外风鸣器没有任何声响,请问手明示。谢谢!!!!
发表于 2010-8-28 19:12:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不知道LZ上的是什么U啊,有的板不支持老核心的U啊
发表于 2010-8-28 19:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G31可以上CD的U,既然能加电3VSB应该正常,你查内存的VTT-DDR是否正常,
如果正常刷BIOS测试
理论上应该全支持,实际上就有华擎,华硕现在出的不支持  发表于 2010-8-29 10:01
发表于 2010-8-28 19:23:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能上G31的主板,原配是E2160,现在换成了E3300,也是一样的。
发表于 2010-8-28 22:33:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
北桥虚焊,或者CPU供电芯片,虚焊占90%
发表于 2010-8-28 22:37:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同意楼上意见
发表于 2010-8-28 22:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
常规来讲  供电应该是正常的 刷下BIOS 不行那可能就是乔的问题了
发表于 2010-8-28 23:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电应该问题不大,量量其它的吧,同意刷个BIOS先。
发表于 2010-8-29 01:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 xiwgxiwg 的帖子
CPU供电是正常的   测一下U的复位  PG有没有  有的话 先刷BIOS
发表于 2010-8-29 06:41:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1.1V CPU应该还能正常工作
发表于 2010-8-29 08:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥虚焊,或者CPU供电芯片。可以先换供电芯片,再考桥试试!
