查看: 1793|回复: 4
[显卡维修]
逸彩8600GT 不亮
发表于 2010-8-28 15:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心电压 1.3V   显存1.76V   波形正常的  是不是显存电压低了啊  显存上管驱动3.34V 下官驱动10.5V  输出1.76V  我有测过其他好像都是1.84 - 2V   时钟复位都有了 耦合电容都测过   接下来怎么查
发表于 2010-8-28 15:36:11 | 只看该作者 �
N卡不掉件,时钟正常,电压正常就直接加焊GPU!
发表于 2010-8-28 16:38:11 | 只看该作者 �
加焊还是不亮啊   98 DO  98 DO这样反复跑
发表于 2010-8-28 18:26:21 | 只看该作者 �
GPU可能被你烤挂了
发表于 2010-8-28 19:28:23 | 只看该作者 �
GPU的问题,你测一下VREF的电压是否出来了
