查看: 1821|回复: 5
富士康945主板
发表于 2010-8-28 13:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块富士康945的主板,诊断卡显示dd,开机直接显示dd,是哪里出了问题。大侠指点下。
发表于 2010-8-28 13:58:30 | 只看该作者 �
不跑U.上内存看看会不会跑码/
发表于 2010-8-28 14:39:21 | 只看该作者 �
把CMOS清空试一下,还不行就先查CPU的工作条件
发表于 2010-8-28 19:42:09 | 只看该作者 �
先查3VSB是否不良
然后测各测试点的电压
发表于 2010-8-28 23:06:20 | 只看该作者 �
你说上电跑DD可你什么都没测量过什么数据都有没说谁能帮你呀
发表于 2010-8-29 01:38:45 | 只看该作者 �
回复 pengxuejun 的帖子
直接DD是不跑码 按不跑码来修 查所有供电 时钟 复位
