查看: 5118|回复: 5
数码相机工作电流是多少呀,和本本的电流有多大差别
发表于 2010-8-28 13:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到了一个尼康5900 刚接机是一位女士的宝贝,送机原因是不开机,我也是刚开始接触数码,以前是修本本的,心想维修思路应该都差不多,  拆开先看保隔,没有问题,由于手上没有图纸只能靠以往的经验,想了想还是没有思路
  还好有一点本本的维修功底,准备看一下电流怎么样,在电池座,上飞出来两个正负级,上了电流表,触发电流到0.2 就在不往上走了,我没有安屏,
  心想可能以经过了CPU 大概到DSP没过,以前没有看过电流,不知道正常是什么样,
  希望那位高手能帮帮我,解决这个难题,先谢谢了,呵呵
发表于 2010-8-28 21:48:09 | 只看该作者 �
0.2的电流,只能是刚过了电源管理,很多电流都没有出来.
发表于 2010-8-29 16:30:08 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
    还是版主的经验多呀,谢谢喽,我会多发点贴子的
发表于 2010-8-29 17:26:46 | 只看该作者 �
那正常启动相机电流是多少呢
发表于 2010-8-30 10:49:17 | 只看该作者 �
充电状态和闪光状态下超过1A,待机状态下约0.4-0.7之间,各牌子型号的需求不一样。
发表于 2010-8-31 14:42:10 | 只看该作者 �
看看是不是保护了,主要部件损坏都会导致保护的,这东西主要就不是修主板
