查看: 2345|回复: 5
[显卡维修]
显卡怪病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 15:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
FX5200显卡.双128的.在有的电脑上能用.在有的电脑上不能正常使用.开机会出现超出工作频率.20秒之后进入节能模式的字样(是开机的时候出现.而且进不了BIOS)有时按重启键就好了/有时要按好几遍重启键才行.一般只要能进入系统都能正常使用..BIOS里调节电压后会出现CPU频率或时钟错误的提示.换个电源后就不出现了.但是玩大型3D游戏死机了//很少能启动起来了/说的有点乱.但是急啊.确定是显卡问题.请帮忙看看.能是什么问题?不胜感激/..只要出现超出工作频率的字样的话。就基本上和死机查不多了.安全模式也进不了.按什么键不起作用了.BIOS也进不了...郁闷啊啊啊啊啊啊啊啊暗暗啊暗暗啊啊啊啊啊
发表于 2007-11-19 15:44:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是兼容性问题,非intel芯片组兼容性不好,不是卡的问题。
发表于 2007-11-19 15:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
好象调节不了电压.本来用第一个电源的时候AGP电压显示是1.52V.用第2个电源的时候显示是1.62伏电压/在BIOS里调节加电压在开机显示里显示不出来加过电压的.还是显示1.52或者1.62V/用别的显卡加电压就可以加上.问怎么回事?或者提供个思路啊
发表于 2007-11-19 15:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #2 超级马力 的帖子
我的是盘正的KT400的板子,本来以为是主板BIOS太老了。后来刷了最新的BIOS.还是这样.不过AGP加了电压.好象好一点.点亮的成功率大了好多.10次有6-7次能点亮了/.
发表于 2007-11-19 15:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在能用的电脑上没有经过长时间的测试.所以我就当他是能用的;饿
发表于 2008-4-28 13:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是兼容性问题,非intel芯片组兼容性不好。
