查看: 3384|回复: 9
联想旭日410M 装不上系统
发表于 2010-8-28 11:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    旭日410M装不上系统,  有时候到联想LOGO时死机 不挂硬盘不死机   把硬盘挂在别的机器上可以进系统  像这种情况是不是南桥的问题么?请各位高手赐教~!
发表于 2010-8-28 12:16:45 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试吧,有时候挑硬盘呢?
发表于 2010-8-28 12:22:19 | 只看该作者 �
  但是这个硬盘是他原装的 应该不会不兼容吧 这个机器才来的时候是提示分区表坏了 我挂在别的地方从新分的区  然后就装不上系统了~!
发表于 2010-8-28 12:59:12 | 只看该作者 �
南桥问题可能性很大,你试着用手按住南桥看有没有什么反应,不行就加焊。
发表于 2010-8-28 13:08:57 | 只看该作者 �
量一下硬盘供电是否正常,再做别的,
发表于 2010-8-28 13:16:37 | 只看该作者 �
找一块联想机器的 硬盘装上试一下。
发表于 2010-8-28 13:39:04 | 只看该作者 �
  最托的办法还是换一个硬盘看看,再不行还是死的话看看南桥上的工作温度是不是很高,如果很高的话有可以是南桥挂了,
   如果温度正常,可以加焊一下,也没什么事,
发表于 2010-8-28 14:30:14 | 只看该作者 �
你扫哈有坏道没有嘛!先确定哈啥!
发表于 2010-8-28 17:45:36 | 只看该作者 �
估计是南桥可能性高点
发表于 2010-8-29 13:30:58 | 只看该作者 �
是南桥的问题 南桥空焊  加焊南桥后 做系统正常了  谢谢各位老师~!
