查看: 9888|回复: 7
数字万用表改手机电池供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 12:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的UT60C数字表,9V电池供电,一个多月就要换电池,找了两块诺基亚手机的二手电池,串联起来,串一15欧电阻,接在PC电源的12V接口充电两小时,连线焊在表上,表盖要稍微锯掉一点才能盖上,这样用个半年都没问题了。(保修期内的表请勿尝试)
发表于 2007-11-19 12:40:29 | 只看该作者 �
诺基亚手机的电池好像也才3V啊。两块才6V。电压还低了点。
发表于 2007-11-19 12:45:18 | 只看该作者 �
我的9205用三个手机电池串了才能用,电压比原来的高,已经用了一年多只充过一次电,一点问题没有.
另有两块数字表都是调档的大旋钮坏了,上面的手把断了没法转动.只能固定一个档位用.这是大多9205数字表都有的毛病.
发表于 2007-11-19 13:15:13 | 只看该作者 �
手机电池充满电4.2V,3.6V以下就没电量了,两节串联可达7.2-8.4V。三节串联电压超过12V,怕有危险了。UT60系列6V电压就能正常工作了,不会有任何不良影响,其它的表我就不清楚了。
发表于 2007-11-19 13:15:35 | 只看该作者 �
有9V充电池。因此不用做任何改动。想改的话一般用一颗1。5V的充电池加一个简单的DC-DC变换器就行了。(可做得和9V电池一样大小)
发表于 2007-11-19 13:21:49 | 只看该作者 �
9V充电电池价格高,(我们这卖40元以上)容量小,(好像小于100mah),还是不经用啊
发表于 2007-11-19 16:52:50 | 只看该作者 �
200MAH(连续放电当在10小时以上,平均20MA内)的就15元左右一个哦。能用天就不错了,换一下不伤神(两个可轮换)。再想省的话,直接用个9V稳压电源也是可行的。修的地方都是会有电的。用个内置9V充电池的9V稳压电源更好。体积也不会很大。可装在表内。
发表于 2007-11-19 17:03:28 | 只看该作者 �
我师傅用的笔记本电池的电芯疯狂吧
3个连在一起的连支架都不用
