查看: 5607|回复: 9
驱动板接高压板改法
发表于 2010-8-27 16:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的驱动板排列由上至下为 DE GND DIM GND 5V 5V(此5V空的) 12V 通用驱动板由上至下排列为GND GND +5V +5V ADJ BL_ON  电源一体板ON/OFF GND DIM GND 5V 5V 12V,请问如何接线!   原来的线是7针的接口 其中第六针是空的,新的通用驱动板为6针
发表于 2010-8-27 20:30:05 | 只看该作者 �
DE 接 BL_on   , GND 接 GND,  DIM 接 ADJ,  5V 接  5V  只接这四根线就可以了,不用管空多少脚!
发表于 2010-8-27 20:57:57 | 只看该作者 �
DE 接 BL_on   GND 接 GND 5V 接  5V  三个也行
发表于 2010-8-27 21:16:27 | 只看该作者 �
谢谢你们的热心指导,线已经接好了,再问一下,灯管是不是接上电源就会亮的?还是要按开关键才会亮?我接好线以后,灯管直接就亮了
发表于 2010-8-27 22:31:05 | 只看该作者 �
灯管会亮是没关系的,只要能正常开关就行了!
发表于 2010-8-27 23:12:42 | 只看该作者 �
问题终于解决了~~~竟然驱动板和电源板一起坏了,我晕啊,更换电源板和改通用驱动板,开关正常
发表于 2010-8-27 23:28:25 | 只看该作者 �
像你这样子都坏了收多少钱啊?一定要100多吧!
发表于 2010-9-3 20:00:06 | 只看该作者 �
是呀是不是要收100多呀
发表于 2010-9-3 20:26:20 | 只看该作者 �
看起来简单  做起来有的时候蒙了
发表于 2010-9-15 13:14:41 | 只看该作者 �
回复 催起为 的帖子
    180元
