ZXCVWtest
查看: 2426|回复: 2
acer ZL5待机时有时无
发表于 2010-8-27 11:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说,机器原来是好的,但是放了一段时间,再用,就无法开机了。
判断问题不大,可能是机器里面灰尘太多、天气潮湿造成主板工作不良,把主板的灰尘清洁了一下,加焊了MAX1999之后就有3V、5V,就可以开机了。但是等MAX1999附近冷却之后机器就无法开机了。无待机时1999上里只有一个19V的供电,1999也换过,求解,谢谢!
发表于 2010-8-27 11:48:45 | 只看该作者 �
把3 5V的滤波换了试试
发表于 2010-8-27 13:16:47 | 只看该作者 �
之前就把1999周边的电容换掉了。可还一个样。
