查看: 7946|回复: 18
雷击液晶一般坏哪些地方?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-26 23:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师傅们回答下,液晶驱动板桥堆和高压包多是好的,像这种情况雷击一般还会坏哪些地方,肉眼容易看出来吗?
发表于 2010-8-26 23:24:51 | 只看该作者 �
整流桥、300V滤波电容、电源IC、场效应管、取样电阻都是比较容易坏的,好多都是看不出来的,要用万用表测量下。
发表于 2010-8-27 11:02:48 | 只看该作者 �
咱们这里有人发过的,你在论谈里找找能找到的,就是雷打后要换的常用件
发表于 2010-8-27 16:36:26 | 只看该作者 �
整个电源 都 要量下 一个个量
发表于 2010-8-27 18:32:12 | 只看该作者 �
我来补充点:光耦 和取样稳压块也就是t1431爱坏
发表于 2010-8-27 20:15:51 | 只看该作者 �
我遇到的一般是保险,场管,电源芯片 , 光耦, t1431 坏的多
发表于 2010-8-27 21:17:48 | 只看该作者 �
悄悄的问下 t1431是什么。。今天遇到个情况 HP V185W 换了电源管理芯片后,还是没有控制信号到开关管。光耦反馈的电压大概10V左右。是什么原因导致没有5V输出?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-27 21:24:08 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
   请问t1431是电源管理ic  还是什么??
发表于 2010-8-27 22:22:46 | 只看该作者 �
电源部分,有时驱动板也会坏
发表于 2010-8-27 22:38:55 | 只看该作者 �
大多数是坏电源芯片,其它的地方就比较少坏。
发表于 2010-8-27 22:56:56 | 只看该作者 �
t1431是三极管吗?
发表于 2010-8-27 22:59:08 | 只看该作者 �
t1431是三极管吗
是稳压管
发表于 2010-8-28 00:09:41 | 只看该作者 �
楼上说的431是起反馈作用的吧,
发表于 2010-8-28 10:35:00 | 只看该作者 �
电源芯片坏的几率大点
发表于 2010-8-28 12:02:38 | 只看该作者 �
楼主是个“眼看级”的维修?
发表于 2010-8-28 13:18:19 | 只看该作者 �
回复 维修abc 的帖子
    431是电源取样ic
发表于 2010-8-28 13:22:06 | 只看该作者 �
以我修机的经验,雷电大多会击穿电源部分的晶体管部分,建议开关管,整流桥电源管理ic,光耦,TL431反馈IC都要查一下
发表于 2010-8-28 21:45:44 | 只看该作者 �
回复 家维飞龙 的帖子
谢谢您的指导!以后有问题还请不吝赐教!
发表于 2010-9-1 11:33:40 | 只看该作者 �
回复 家维飞龙 的帖子
好的谢谢!
