查看: 2078|回复: 6
IBM X61的本子,加电时瞬间电流为15MA,但马上又跌落为5MA。按下POWER键无反应。
发表于 2010-8-26 18:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拆机后检修MAX17003无+3.3V和+5V电压输出,U47在加电时D极有9V电压,但马上慢慢降低。U47的G极加电瞬间有17V电压,之后慢慢降低。查图纸U47的G极与电阻R53是相通的,但测量却有600K的电阻。
   现在MAX17003只有一个引脚有+5V电压,其供电端也没有电压。
   正在检修,还没有结果。
发表于 2010-8-26 21:23:34 | 只看该作者 �
先换了这个17003  看看
发表于 2010-8-27 10:36:30 | 只看该作者 �
是不是有什么地方短路保护不工作了。
发表于 2010-8-27 10:45:58 | 只看该作者 �
肯定是短路了
发表于 2010-8-27 10:58:43 | 只看该作者 �
  仔细查一下  应该是有短路的地方。。
发表于 2010-8-27 11:24:42 | 只看该作者 �
用电击法试试看,可能会有奇效!
发表于 2010-8-27 23:45:14 | 只看该作者 �
电压被拉低,明显有短路,主要查下二极电压出处,对地打其阻值
