查看: 3988|回复: 31
惠普DV2000呢 头疼!
发表于 2010-8-26 17:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   先前修的那个DV2000现在还不行,郁闷。做过显卡后 不花屏了 玩穿越2小时 温度达到81度  吓人呢  关机会自动重启 郁闷 ,后来测了测北桥的电容 发现那个短路,真不知道这个电容会连到什么地方?求助中……
发表于 2010-8-26 17:55:46 | 只看该作者 �
换北桥把!!!短路了
发表于 2010-8-26 18:12:01 | 只看该作者 �
不是 北桥的事  刚开始我也是以为是北桥的事  我把北桥取下了 再测就不短了  于是我就考虑是不是显卡的事 难道说没做好 ?我又把显卡去下了,结果也不是显卡的事 ,有装上后,能开机,但是北桥特别热 ,感觉不太正常,电流2.6V ,于是我强加给那个电容一个1安的电流,不敢弄高了,怕烧了别的,结果半天没发现是哪个地方热,我真郁闷了……
发表于 2010-8-26 18:14:13 | 只看该作者 �
HP DV和V3000系列的显卡通病。。设计上的缺陷。。修一次,坏一次。
发表于 2010-8-26 18:17:20 | 只看该作者 �
就光是温度高
是显卡本身的问题
或者散热
不是改良版的显卡,如果散热座的不是很理想的话
进系统就是60度左右
跑完3D就80度
这种机子多的是
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2010-8-26 18:48:42 | 只看该作者 �
兄弟,那个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片后进系统一个小时温度60度,加铜片注意铜片不要太厚了
发表于 2010-8-26 19:51:43 | 只看该作者 �
HP DV和V3000系列的显卡通病设计上的缺陷,这个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片后进系统一个小时温度60度,加铜片注意铜片不要太大太厚,否则风扇上不平会引起其他芯片散热不好造成其他故障,所以这块板子最好的解决办法换板子。纯属胡说八道进攻供参考
发表于 2010-8-26 19:54:18 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了没呢
发表于 2010-8-26 19:55:50 | 只看该作者 �
换改版显卡完美解决问题。
发表于 2010-8-26 20:37:27 | 只看该作者 �
朋友!那个电容短路正常的,965有三组电容阻值很低的。VC2000的这个电容阻值是0正常,我加铜片来处理的。
发表于 2010-8-26 21:27:17 | 只看该作者 �
给钱就给换显卡,不给钱就给它处理一下让客户将就着用吧
发表于 2010-8-26 21:30:46 | 只看该作者 �
很明显是没做好散热  我就遇到过同样的问题
发表于 2010-8-26 21:33:30 | 只看该作者 �
建议加铜片再把风扇改成长转
发表于 2010-8-26 23:03:44 | 只看该作者 �
是啊··HP  DV系列的通病啊。。
  我们一般是弄好之后加铜片或者刀片什么的。。然后风扇改成5V强转。。
发表于 2010-8-26 23:08:32 | 只看该作者 �
别搞北桥  桥上哪个电容短路是正常的
发表于 2010-8-27 00:17:35 | 只看该作者 �
今天一个ASUS的机,显卡换换好后,进PE一看90多度,那个吓的,,最后加铜片加胶后再进PE60度
发表于 2010-8-27 00:21:42 | 只看该作者 �
这种显卡 1  2  个短路正常的吧。。
发表于 2010-8-27 08:45:12 | 只看该作者 �
回复 黄炳忠 的帖子
    我知道北桥上面的电容阻值很低,但那不是短路,只有这个电容的阻值是最低的,绝对的为零,纯短路,不应该呀,我这也没块3好板子测测,真不知道到底是这个电路里德哪个地方短。
发表于 2010-8-27 08:52:15 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
