楼主: 弑天
惠普DV2000呢 头疼!
发表于 2010-8-27 09:37:06 | 只看该作者 �
你的那个不是短路。那地方应该是预留给独显用的空脚,不知道你的是多少,好像965会有3个短路的。纯属正常。你换思路把。。。
发表于 2010-8-28 08:54:47 | 只看该作者 �
没办法 我又装上了  除了北桥特别热外 没别的事  真不知道睁不正常 哎
发表于 2010-8-28 09:04:32 | 只看该作者 �
以前不是有帖子说过嘛。部分桥上的电容短路是正常的,好像是两个地之间的退偶电容来着(模拟地和数字地的电容连接),还“烧鸡大法”呢!幸好你没把桥烧坏!不过也烧不坏,两个地之间加电压,你怎么烧也烧不出来的!
发表于 2010-8-28 09:32:37 | 只看该作者 �
你就凑合用这吧  坏一次做一次,要是客户的 就加个铜片  维持一个月的保修期应该没问题的。最好是 处理掉
发表于 2010-8-28 09:47:52 | 只看该作者 �
奉劝楼主还是换那种改良版的显卡芯片。然后再加个铜片肯定能解决问题。
发表于 2010-8-28 10:03:06 | 只看该作者 �
换个显卡 要改良版的显卡就好了,这板子北桥是有几个电容短路 但那是正常的,换显卡加个铜散热垫就OK了 祝你成功
发表于 2010-8-28 10:13:25 | 只看该作者 �
好像是有个电容是短路的,而且是正常的,好像是反面的电容吧,但不是芯片上的小电容短路啊
发表于 2010-8-28 10:25:10 | 只看该作者 �
换北桥问题。。。
发表于 2010-8-28 10:30:10 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
一个为零很正常965的
发表于 2010-8-28 13:54:40 | 只看该作者 �
喔测过一个915的板子NB也是002寻思短路呢结果拆下来没事 不短了
发表于 2010-8-29 11:49:09 | 只看该作者 �
这机子散热本身就有问题,飞长转
发表于 2010-8-30 10:38:49 | 只看该作者 �
那几个电容短路是正常的。你别理他了。能开机正常运行肯定正常的北桥。
