查看: 1798|回复: 8
[笔记本]
屏线问题引起的代4A52
发表于 2010-8-26 11:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP V2000
故障:档4A52
维修过程:同行送来说此机有时亮有时不亮,用跑马卡测试档4A初始化所有视频控制器52为测试键盘,初部认为显卡问题,拆机发现此机为855GM桥,各人认为虚焊可能性较少,虽然上次修好一片英业达就是855GM桥虚焊,拆光所以附件,裸体在上代码卡测试,发现不当4A52了,跑马顺利完成,于是找来屏,上屏测试,结果又档4A52。去掉屏又跑马正常。反复测了几次,确定是屏部分引起的,拆屏找来了个屏测试,果然跑马顺利完成,显示了,难到屏坏了,屏坏的话估计同行会自己换去了,又要收不到钱了。想了下,再用他自己的屏试下,结果好了,原来是屏线,没插好。、装机测试一切正常,此机就此修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 有价值资料
发表于 2010-8-26 12:01:38 | 只看该作者 �
那就得报他是显卡问题。
发表于 2010-8-26 14:23:32 | 只看该作者 �
屏线引起跑4A还真是少见,看来维修还是要细心 。
发表于 2010-8-26 21:54:51 | 只看该作者 �
我想问一下,你们用的笔记本诊断卡是那种?我怎么一直找不到了,基地淘宝上有一款,我买回来后发现只能是用在什么PI插槽(大楷是这个,具体我忘记名字了)。所以就想请问一下高手,你们都用的是那种诊断卡?
发表于 2010-8-28 14:03:28 | 只看该作者 �
是的同意楼上的,我用的是四个代码的感觉还可以
发表于 2010-9-1 15:35:24 | 只看该作者 �
看来修机子不能马虎,集成显卡的桥一般不容易虚汗的,细节决定成败啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-9 19:28:49 | 只看该作者 �
这也可以呵呵
发表于 2010-10-18 20:05:28 | 只看该作者 �
不是屏线也能引起跑那个码嘛     少见不过以后确实可以考虑下
发表于 2011-7-27 21:13:14 | 只看该作者 �
遇到过,确实有这种机子
