查看: 6076|回复: 10
诊断卡跑 87 85
发表于 2010-8-25 22:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50 跑87 86不显 有时候能显 但提示时间出错 进去设置好时间,重启不显 清除COMS 又能显示 是不是南桥问题啊?
发表于 2010-8-25 22:34:59 | 只看该作者 �
遇到过一台IBM,可能是R60和楼主说的差不多的问题,有时能亮,设完就不亮,放电又可以亮,不知道是哪的问题,没修好。请哪位高手明示下。
发表于 2010-8-25 22:38:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看吧
发表于 2010-8-25 22:47:29 | 只看该作者 �
压CPU试试,87 85除了安全芯片就是CPU这边了!
发表于 2010-8-25 22:58:00 | 只看该作者 �
电池有电吗,先刷BIOS看看,不行再加焊CPU座吧
发表于 2010-8-25 23:13:59 | 只看该作者 �
85 87  跟CPU 也有关系么   ?
发表于 2010-8-25 23:21:47 | 只看该作者 �
刷个不带安全芯片的BIOS
发表于 2010-8-26 08:37:32 | 只看该作者 �
如果跑道85   就是安全芯片问题,,,如果说跑 86   87  你不上内存看看,,,跑31不,,,如果不跑就是安全芯片   BIOS  问题,,,如果说 跑到31  过了才跑的  86  87   那就一定是北桥
发表于 2010-8-26 09:00:45 | 只看该作者 �
安全芯片问题多见
发表于 2010-8-26 16:20:04 | 只看该作者 �
安全芯片有问题。
发表于 2010-9-23 21:41:41 | 只看该作者 �
安全芯片跟南桥都有可能,建议先做南桥
