查看: 4005|回复: 14
解决ASUS Z9200 不定时掉电一例
发表于 2010-8-25 21:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:有时第一次开不起来,有时LOGO掉电,有时进系统过程中掉电。
维修过程:
1):首先考虑散热方面,清理灰尘,直接必风扇长转,没有效果
2):拆机手摸芯片温度,发现网卡88E8001有点热,更换一个新的,还是一样。
3):检查CPU供电部分,加焊供电芯片无效,直接更换新的芯片和供电管,也是一样掉电。
4):考虑到有时LOGO掉电,南桥82801FBM易坏,更换一片新桥,可以进系统了,放半小时又掉电了。
5):冷了一会后,进系统用鲁大师进行温度压力测试,立马黑了,问题找到了。
6):加焊显卡,冷却后再进行3D测试,两小时无掉电现象,用鲁大师测试也不再掉电,故障排除。
7):换上原来的南桥,网卡,供电芯片,也能正常使用,确认是显卡虑焊引起的掉电,做南桥时显卡也受热,才能临时进系统用一会儿,通过测试找到问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 原创内容
发表于 2010-8-25 22:46:15 | 只看该作者 �
这么换焊工和做BUA一定要过关啊不然在弄出别的问题就麻烦
发表于 2010-8-26 00:38:41 | 只看该作者 �
这句是什么原理啊?
发表于 2010-8-26 00:49:39 | 只看该作者 �
回复 远远维修 的帖子
做什么没风险呢,什么都有风险的。 就是一个好机器被拆下清理机器,装回去都不亮。
发表于 2010-8-26 00:50:15 | 只看该作者 �
回复 dzfair 的帖子
嗯,是的。 我也没明白, 是和显卡有关系吗?
发表于 2010-8-26 00:56:18 | 只看该作者 �
回复 Anders 的帖子
    我是想问,为什么在测试压力测试黑屏后就做显卡?有什么依据?
发表于 2010-8-26 01:37:48 | 只看该作者 �
回复 dzfair 的帖子
我就是不清楚, 你问LZ吧。。。
发表于 2010-8-26 08:25:31 | 只看该作者 �
像这种掉电!楼主应该先做显卡先!
发表于 2010-8-26 09:04:28 | 只看该作者 �
这种情况不是很明显,只能一步步排除
发表于 2010-8-26 09:17:29 | 只看该作者 �
如果是显卡的话停留在bios应该没事
发表于 2010-8-26 09:25:36 | 只看该作者 �
做北桥试一下
发表于 2010-8-26 10:53:25 | 只看该作者 �
LZ做这个机器花了多少时间啊
发表于 2010-8-26 11:09:01 | 只看该作者 �
显卡引发掉电的机子还是见过一些。但就是搞不清怎么样用排除法来确定。
发表于 2010-8-26 11:16:24 | 只看该作者 �
华硕掉电很多是显卡引起的。
发表于 2010-8-26 19:03:23 | 只看该作者 �
温度压力测试和跑3D差不多,就是CPU使用90-100%,显卡有问题就会黑了,或者有温度过高的也会死机
